色彩映射表函数
适用于 Image Server
色彩映射表函数是一种栅格数据渲染器。 基于色彩映射表文件中的配色方案或特定颜色对像素值进行转换,以将栅格数据显示为灰度影像或 RGB 彩色影像。 可用色彩映射表来表示分析的数据(如分类影像),或显示地形图(或索引颜色扫描影像)。
色彩映射表包含一组与颜色相关联的值,可用于确保始终使用相同颜色显示单波段栅格。 每个像素值都与一种颜色相关联,定义为一组 RGB 值。 色彩映射表支持任何位深度(浮点型除外)。 色彩映射表还可支持正值和负值,并且其中可以包含缺失的色彩映射值。 利用包含缺失值的色彩映射表显示数据集时,不会显示具有缺失值的像素。
使用色彩映射表函数时,将使用色彩映射表渲染器或某个指定的配色方案显示数据集。
注
还可输入来自 Adobe Photoshop 的 .clr 文件或 .act 文件。 .clr 文件是一个包含色彩映射表信息(每个像素值独占一行)的 ASCII 文件,格式为 pixel_value,并与红色、绿色和蓝色值相关。 以下是 .clr 文件内容的示例:
来自 Adobe Photoshop 的 .act 文件是一个非 ASCII 文件。 该表中的第一种颜色具有一个零索引,并且颜色以红、绿、蓝顺序排列。 每种颜色由三个字节表示,各个字节分别表示红色、绿色和蓝色。
如果您没有色彩映射表并希望创建一个,则可使用配色方案对值进行符号化。 由于每个值都没有绑定特定的颜色,这将导致数据像使用拉伸渲染器一样进行渲染。
如果镶嵌数据集作为影像服务提供,则发布者(或管理员)可以使用色彩映射表提供服务或者将色彩映射表转换为 RGB 影像。 使用 WMS 或 WCS 提供影像服务时,色彩映射表会自动转换为 RGB。
参数
参数 |
描述 |
栅格 |
输入栅格。 |
配色方案类型 |
指定将用于渲染输入栅格的颜色方案类型。
色彩映射表 |
指定当配色方案类型为色彩映射表时将使用的色彩映射表:
此外,您还可以浏览至对其拥有访问权限的现有色彩映射表并将其选中。 |
色带 |
当配色方案类型为色带时将使用的色带。 请选择现有色带或者创建一个色带。 |
