除函数
适用于 Image Server
将两个栅格的值逐个像素相除。
注
由于需要计算第一个输入除以第二个输入所得的结果,因此输入顺序至关重要。
当一个数除以零时,输出结果为 NoData。
如果两个输入均为整数,则将执行整除,且输出结果为整数。 如果两个输入中的任何一个为浮点型,则将执行浮点型除法,并且输出结果也为浮点型值。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入均为多波段栅格,则该函数将针对一个输入中的每个波段执行操作,并且输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该函数将针对多波段输入中每个波段的常量值执行操作,并且输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的多维栅格,则该函数将对具有相同维度值的所有剖切片执行操作,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果其中一个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该函数将针对常量值,对所有变量的所有切片执行操作,并且输出将为多维栅格。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 |
该输入值用于除以第二个输入值。 假如已为 Raster2 指定栅格,则可将数值用作此参数的输入。 |
栅格2 |
用该输入的值去除第一个输入的值。 假如已为 Raster 指定栅格,则可将数值用作此参数的输入。 |
范围类型 |
选择输出栅格中应使用的范围。
像元大小类型 |
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
