高程空填充函数
适用于 Image Server
高程空填充函数用于为高程中存在孔洞的区域创建像素。
如果在所生成栅格中的像素所表示的区域中未采集任何点,则将出现空隙。 空隙通常由水体、类类型选择或排除而导致。 生成地表时,最常使用空填充。
注
该函数使用平面调整/IDW 空填充方法。 首先利用基本方法计算八个相邻值的平均值来填充较小空隙,然后应用平面调整方法。 如果平面调整方法的误差过大,将应用反距离权重法 (IDW) 算法。
参数
参数
描述
DEM
输入 DEM。
短程 IDW 半径
将用于空填充的最大搜索半径。 与任何有效像素间的距离都大于此阈值的空白将保留为空隙。 该参数的单位与数据的空间参考系统中所使用的单位相同。
如果此参数的值为空、0 或 -1,则将不使用此参数。
最大空隙宽度
最大空隙宽度值用于指定待填充空隙的最大大小。 如果空隙周围边界框的宽度或高度大于最大空隙宽度值,将不填充空隙。 该参数的单位与数据的空间参考系统中所使用的单位相同。
如果该参数为空或值为 0,则将不使用最大宽度,但填充所有空隙。 值为 -1 表示不会出现任何空隙填充。
