流向
“流向”工具将使用 D8、多流向 (MFD) 或 D-Infinity (DINF) 方法创建从每个像元到其下坡邻域的流向栅格。
将输出托管影像图层。
用法说明
“流向”包含对输入图层、流向设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包含输入表面栅格参数。
输入表面栅格是将用于计算的高程栅格。
流向设置
流向设置组包括以下参数:
流向类型指定计算流向时将使用的流向方法的类型。
D8 - D8 方法将流向分配至最陡的下坡相邻像元,计算方法是将 z 值的差值除以像元中心之间的路径长度(1 表示基本像元,2 的平方根表示对角像元)。 输出流向栅格名称图层中的值将为 1 至 255 范围内的整型值。 以下逻辑示意图中指定了每个方向中心的值:
如果像元的 z 值在多个方向上均发生相同变化,则 D8 流向未定义。 在这种情况下,此类像元的值将是可能方向的总和。
这是默认设置。
MFD - MFD 流量法根据自适应分区指数在下坡相邻像元中划分流向。 自适应分量估算为最大坡度的函数,考虑了当地地形条件(Qin 等人, 2007)。 输出流向栅格名称图层中的值是 1 至 255 范围内的整型值,显示了主流向(根据分区方案,朝向接收最大部分流量的像元),以便于解释。
但是,MFD 流向输出栅格是由“流量累积”工具识别的输入,该工具利用 MFD 流向分摊和累积每个像元到所有下坡相邻像元的流量。
DINF - DINF 法将流向确定为在以感兴趣的像元为中心的 3×3 像元窗口中形成的八个三角面上最陡的下坡方向。 流向输出是一个表示为单一角度的浮点型栅格,以度为单位:从 0(正东)到 360(下一个正东)逆时针。
强制边缘像元向外流动参数用于指定边缘像元是始终向外流还是遵循正常流动规则。
未选中 - 流向将朝向 z 值下降幅度最大的内部像元。 但是,如果降幅小于或等于零,则像元将从表面栅格向外流。 对于栅格中的所有像元而言都是如此。 这是默认设置。
选中 - 边缘像元处的流向始终从表面栅格向外流动。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出流向栅格名称是输出栅格的名称,该栅格将包含流向结果。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
可选图层组包括输出下降率栅格名称,这是将包含下降栅格结果的输出栅格的名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
此工具包括以下输出:
输出流向栅格名称图层存储每个像元处的流向值。
输出流向栅格类型为整型。 如果为流向类型参数指定了 MFD,则每个像元的值显示了主流向,即根据分区方案,朝向接收最大部分流量的像元。
输出下降栅格名称图层用于存储最大高程变化与沿流向的路径长度(像元中心间距)之间的比率百分比值。 输出下降栅格为浮点型。 对于相邻像元,这类似于像元之间的百分比坡度。 穿过平坦区域时,距离将变成到高程较低的最近像元的距离。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
参考文献
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
Tarboton, D. G. 1997. "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models." Water Resources Research 33(2): 309-319.
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的流向
ArcGIS API for Python 中的 flow_direction
具有栅格分析扩展模块的 ArcGIS Pro 中的流向
具有 Spatial Analyst 扩展模块的 ArcGIS Pro 中的流向
