几何函数
适用于 Image Server
几何函数可基于传感器清晰度和 terrain 模型生成正射校正影像。 该函数通过考虑高程来提高数据集的定位精度。
如需了解有关正射校正的信息,请参阅正射映射简介。
注
如果栅格数据包含有理多项式系数,则可以使用此函数。 如果没有数字高程模型 (DEM),则可以指定常数 Z 值,但这将产生不准确的结果;即使是低分辨率 DEM 的准确性都要比常数 Z 值高。 如果有 DEM,请选中使用 DEM 复选框。
对于某些传感器型号,提高位置精度时的计算时间可能会更长。 要提高性能,可设置容差。 这允许使用不太精确的解决方案,使用近似来减少计算变换数。 指定的容差阈值指距源点的最大距离。 NITF (NCDRD) 栅格类型的默认值为 2。 如果留空或指定 0,则不使用近似。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 |
输入栅格。 |
方法 |
为几何函数选择高程方法:
常数 Z |
指定用于几何函数的常量高程。 |
DEM |
指定用于几何函数的 DEM。 您可以将镶嵌数据集中包含的 DEM 用作栅格数据集,或者用作输出为 DEM 的镶嵌数据集。 |
Z 因子 |
对于具有垂直单位米的高程数据集,将缩放卫星有理多项式系数 (RPC)。 如果高程使用其他垂直单位,输入 Z 因子以重新按米缩放。 例如,如果高程单位为英尺,则使用值 0.3048 将高程单位从英尺转换为米。 |
Z 偏移 |
在 DEM 中要添加到高程值的基础值。 可使用此参数偏移不是从海平面开始的高程值。 |
大地水准面 |
大多数高程数据集(例如 USGS NED 或 ArcGIS Online 世界高程)都是正高,因此需要选择大地水准面校正才能兼容需要椭球体高度的卫星 RPC。 选中大地水准面复选框将大地水准面 (EGM96) 校正应用于 z 值,除非 DEM 已参考椭球体高度。 |
容差 |
在几何函数中指定最大容差,以像素数为单位。 NITF (NCDRD) 栅格类型的默认值为 2。 |
