几何中值函数
需要搭配 Image Server
几何中值函数用于计算多波段影像时间序列中要素的几何中值。
注
此函数通过计算图像堆栈中每个像素阵列的几何中值像素来减少时间序列图像中的噪声和异常值。 该算法可保持像素光谱中波段之间的光谱关系,因此输出可用于分析,例如植被指数。
在应用此函数之前,应使用数据集 QA 波段对云和阴影进行掩膜处理。
如果输入图像为浮点型,例如表面反射率的值介于 0 和 1 之间,则 epsilon 值 0.001 应生成高质量的结果。
参数
参数名称
描述
栅格
输入多波段栅格。
像元大小类型
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
  • 第一个 - 使用输入栅格的第一个像元大小。
  • 最小值 - 使用所有输入栅格中的最小像元大小。
  • 最大值 - 使用所有输入栅格中的最大像元大小。 这是默认设置。
  • 平均值 - 使用所有输入栅格的平均像元大小。
  • 最后一个 - 使用输入栅格的最后一个像元大小。
范围类型
选择输出栅格中应使用的范围。
  • 第一个 - 使用第一个输入栅格的范围来确定处理范围。
  • 交集 - 使用叠置像素的范围来确定处理范围。 这是默认设置。
  • 并集 - 使用所有栅格的范围来确定处理范围。
  • 最后一个 - 使用最后一个输入栅格的范围来确定处理范围。
最大迭代次数
指定要完成的最大迭代次数。 无论 Epsilon 设置如何,达到此值时计算都会结束。
Epsilon
指定两次连续迭代之间的收敛值。 当 epsilon 小于或等于指定值时,迭代停止,并使用上次迭代的结果。
