“使用 LandTrendr 分析变化”工具的工作原理
适用于 Image Server
将使用 LandTrendr 分析变化工具与使用变化分析栅格检测变化工具配合使用,可用于识别像素值随时间的变化,以指示土地使用或土地覆被的变化。
LandTrendr 算法
使用 LandTrendr 分析变化工具使用基于 Landsat 的干扰和恢复趋势检测 (LandTrendr) 算法(由 Kennedy 等人于 2010 年提出)。 该算法的作用是提取景观中的要素因干扰(从一种状态到另一种状态的短暂变化)和恢复(恢复到原始状态的较长过程)发生的变化的信息。
变化检测
LandTrendr 算法基于以下理念:像素的历史记录可以随时间分成几个线段。 可能存在变化极小的较长时间段,以斜率较小的直线表示。 当发生干扰时,像素值会发生变化,以一条可能斜率较高的短线段表示。 如果允许恢复,例如在森林火灾后,这将由一条斜率较小的长线表示,线逐渐向像素原始值移动。
在上图中,像素在一段时间内是绿色,然后发生了干扰,像素变成了灰棕色,然后随着时间慢慢变回绿色。 在 LandTrendr 算法中,这通过图像底部图表中显示的三条线段表示。 每个变化处都有折点,帮助描述这些线段。
本示例是像素随时间变化的高度简化历史记录。 多年来,景观可能会发生许多大大小小的变化。 使用 LandTrendr 分析变化工具提供诸多参数,用于控制提取的模型信息,确保仅检索到感兴趣的变化。
输入影像要求
LandTrendr 算法适用于 Landsat TM、Landsat ETM+ 和 Landsat OLI 数据表面反射率数据。 然而,使用 LandTrendr 分析变化工具将检测来自任何受支持传感器的影像中的变化,以及波段指数等影像导数。
该算法需要在分析中使用每年拍摄的一张影像,建议在该工具中使用至少六年的数据。 生成包含每年影像的多维镶嵌数据集或采用云栅格格式 (.crf) 的多维栅格数据集,并以此作为工具输入。
影像分割仅在影像的一个波段上执行。 因此,必须选择最能代表要提取的信息的处理波段。 例如,近红外 (NIR) 波段可能是用于捕捉植被变化的最佳波段。 然而,在许多情况下,波段指数可能更适合提取信息。 例如,为了可视化景观中开阔水域要素的变化,您可能想要使用修正归一化差值水体指数 (MNDWI),它利用绿色和 SWIR 波段的光谱信息。
该算法依赖于随时间推移持续一致地观测现象的能力,因此必须准备好经过大气和传感器噪声、云及云阴影归一化的影像。 如果准备了对应同一年份的多张影像(最好是来自同一季节,以减少季节性波动),可以从多张影像中去除云和云阴影,并将它们组合成一张针对该年的代表性影像。
模型结果
使用 LandTrendr 分析变化工具将输出包含模型系数的变化分析栅格。 分析中每个年份对应一个时间片,因此每个像素包含针对每年的不同模型系数组。 输出中包含一个名为 FittedValue 的波段,该波段提供在该时间点上拟合到建模线段的像素值。
模型系数难以直观解读。 可通过其他工具解读数据:
创建时间剖面图,以利用 Fitted Value 波段来探索像素随时间的变化。 这将显示使用 LandTrendr 算法提取的像素线性线段。
使用变化分析栅格作为使用变化分析栅格检测变化工具的输入,以提取变化日期信息。
时间剖面图
要探索模型的分段结果,使用 Fitted Value 波段为使用 LandTrendr 分析变化工具的变化分析输出生成时间剖面图。
变化日期
要提取像素值变化日期的信息,使用使用变化分析栅格检测变化工具。 该工具会生成一个栅格,其中每个像素的日期值对应感兴趣的日期。 可提取模型中特定段的起始日期或结束日期。 例如,可提取代表最长变化时间段的线段的起始日期(由上图中的点
表示),或者提取代表变化最快(斜率值最高)的线段的结束日期(由上图中的点
表示)。
