转为整型函数
适用于 Image Server
通过截断将栅格的每个像素值转换为整数。
注
输入值可为正数,也可为负数。
如果相比于截断更希望采用舍入方式,则请在执行操作之前给输入栅格加上 0.5。
转为整型函数与下舍入函数间存在差别。 例如,给定以下两个值,始终通过转为整型截断数字:
1.5 将变为 1
-1.5 将变为 -1
而对于相同的两个值,下舍入函数将返回如下:
1.5 将变为 1.0
-1.5 将变为 -2.0。
另一种差别就是下舍入函数输出浮点值,而转为整型函数仅输出整数值。
将分类(离散)数据作为整型栅格存储所占用的磁盘空间要明显少于将同样的信息作为浮点型栅格存储所占用的磁盘空间。 如果可能,建议使用此函数将浮点型栅格转换为整型。
如果输入是多波段栅格,则输出也将为多波段栅格。 该函数将在输入中的每个波段上执行操作。
如果输入为多维栅格,则将处理所有变量的所有剖切,并且输出将为多维栅格。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 |
要转换为整型的输入栅格。 |
范围类型 |
选择输出栅格中应使用的范围。
像元大小类型 |
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
