均值漂移影像分割函数
适用于 Image Server
识别影像中的对象、要素或分割影像,方法是将具有相似光谱和空间特征的相邻像素分组到一起。 可控制空间和光谱平滑量以帮助派生感兴趣要素。
注
输入栅格需要为 8 位,且有一个或三个波段。
为了获得最佳分割结果,建议您在准备输入栅格图层时尽可能地区分您感兴趣的要素:
如果栅格超过三个波段,请使用提取波段函数指定最佳波段组合。
使用拉伸函数来拉伸影像,以充分显示感兴趣的要素。 如果栅格数据不是 8 位,请在函数的常规选项卡中使用拉伸函数指定 8 位无符号作为输出像素类型。
以上预处理步骤中的输出图层是均值漂移影像分割函数的输入。
分类训练工具要求输入分割栅格数据集为文件。 通过单击另存为来保留分割图层,并为分割栅格分配一个文件名。 如果输入图层过大,则处理整个分割栅格数据集的时间可能会很长。
参数
参数 |
描述 |
栅格 |
要进行分割的输入栅格。 |
光谱细节 |
基于颜色特征分离对象的相对重要性。 浮点值的有效范围为 1.0 到 20.0。 较小的值可以使类更广泛并提高平滑度。 如果希望区分光谱特性有些相似的要素,则适合使用较高的值。 例如,在森林场景中使用更高的光谱细节值可更好地区分不同的树种。 |
空间细节 |
基于空间特征分离对象的相对重要性。 整型值的有效范围为 1 到 20。 较小的值可以使类更广泛并提高平滑度。 如果要区分空间上较小且聚集在一起的要素,则适合使用较高的值。 例如在市区场景中,您可以使用较小的空间细节值对常规的不可渗透表面要素进行分类,也可以使用较高的空间细节值将建筑物和道路归为不同的类。 |
最小分割大小(以像素为单位) |
最小分割大小(以像素为单位) 该值与您的最小制图单位相关,并且会过滤出较小的像素块。 所有小于指定值的分割影像都将与最适合它们的邻近分割影像合并。 |
仅分割影像边界 |
分割影像边界在每个分割影像周围绘制为一条黑色等值线。 这将有助于您区分具有相似颜色的相邻分割影像。
最大分割大小(以像素为单位) |
分割影像的最大大小。 将对大于指定大小的分割影像进行分割。 可以使用此参数以防止较大分割影像在输出图层中导致的伪影。 默认值为 -1。 |
