斑点函数
适用于 Image Server
“斑点”函数可移除雷达数据集中的斑点并平滑颗粒状或椒盐效应,同时在影像中保留边和尖锐要素时消除噪声。 斑点是由于反向散射信号的建设性和破坏性干扰而产生的固有条件。 由激光、超声波和合成孔径雷达 (SAR) 系统生成的影像受到斑点噪声的限制,原因是从多个表面散射的电磁回波会形成干扰。 “斑点”函数可使用数学模型来过滤因干扰而产生的亮点和黑点,以便更好地解译影像。
注
“斑点”函数中的平滑算法可使用 Lee、增强型 Lee、Frost、Kuan、Gamma MAP 和优化型 Lee 滤波器类型减少和过滤斑点。
要实现最佳斑点消减效果,可尝试下述方法:
  • 滤波器大小将大大影响已处理影像的质量。 7 x 7 滤波器通常可通过中等平滑来生成满意结果。
  • 视数用于估算噪声方差,并可有效地控制被滤波器应用于影像的平滑的数量。 较小的值会导致较多的平滑处理;较大的值则会保留较为清晰的影像要素。
  • 请应用直方图拉伸来调整影像的对比度或亮度。
参数
参数
描述
栅格
输入栅格。
滤波器类型
指定用于移除斑点噪声的平滑算法中的滤波器类型:
滤波器大小
指定用于过滤噪声的像素窗口的大小:
  • 3x3
  • 5x5
  • 7x7
  • 9x9
  • 11x11
默认为 3x3。
噪声模型
指定用于减少雷达影像质量的噪声类型:
  • 相乘噪声 - 捕获或传输过程中用于相乘为相关信号的随机信号噪声
  • 相加噪声 - 捕获或传输过程中用于相加为相关信号的随机信号噪声
  • 相加和相乘噪声 - 两种噪声模型
此参数只有在滤波器类型设置为 Lee 时才有效。 默认项为相乘噪声。
噪声方差
指定雷达影像的噪声方差。
此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相加噪声或相加和相乘噪声时才有效。 默认值为 0.25。
相加噪声均值
指定相加噪声的均值。 噪声均值越大,平滑效果越差,而噪声均值越小,平滑效果越好。
此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相加和相乘噪声时才有效。 默认值为 0。
相乘噪声均值
指定相乘噪声的均值。 噪声均值越大,平滑效果越差,而噪声均值越小,平滑效果越好。
此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相乘噪声或相加和相乘噪声时才有效。 默认值为 1。
视数
指定影像的视数,而视数用于控制影像平滑和估算噪声方差。 较小的值会导致较多的平滑处理,而较大的值则会保留较多的影像要素。
此参数仅当滤波器类型设置为 Lee,且噪声模型设置为相乘噪声或滤波器类型设置为增强型 Lee、Kuan、Gamma MAP 时才有效。 默认值为 1。
阻尼系数
指定过滤的指数衰减程度。 较大的阻尼值保留边的效果较好但平滑效果较差,而较小的值可生成的平滑效果较好。 值 0 可生成与低通滤波器相同的输出。
此参数只有在滤波器类型设置为增强型 Lee 或 Frost 时才有效。 默认值为 1。
