统计分析函数
适用于 Image Server
统计分析函数基于定义的焦点邻域来计算影像中各像素的焦点统计数据。
注
此功能可用于平滑分析结果或在处理之前平滑栅格数据集,也可用来填充栅格数据集中的缺失数据。
此功能中有七种要计算的统计类型。 要在分类栅格(例如土地覆被栅格)中平滑或填充缺失的数据,请使用多数、少数或中值统计类型。
邻域设置选项用于输入用作邻域尺寸的行数和列数值。 使用数量更多的行和列可以产生更大的平滑效果或填充更大的间隙。
参数
参数
描述
栅格
要对其执行焦点统计的输入栅格。
统计类型
以下是焦点统计函数的七种类型:
  • 最小值 - 计算邻域内像素的最小值。
  • 最大值 - 计算邻域内像素的最大值。
  • 均值 - 计算邻域内像素的平均值。 这是默认设置。
  • 标准差 - 计算邻域内像素的标准差值。
  • 中值 - 计算邻域内像素的中值。
  • 多数 - 计算邻域内像素的多数值或出现次数最多的值。
  • 少数 - 计算邻域内像素的少数值或出现次数最少的值。
行数
要在焦点邻域尺寸中使用的像素行数。
列数
要在焦点邻域尺寸中使用的像素列数。
仅填充 NoData 像素
填充输出中的 NoData 间隙。 当影像可能存在丢失的线时,这将很有用。
填充来自丢失的线的数据
统计数据函数可用于填充图像中丢失的线。 丢失的线通常是由于传感器在某处未收集数据引起的。 这种问题发生在美国陆地资源卫星 7 的增强型主题专题制图仪 (ETM+) 等传感器中。 这种数据缺失会导致分析和查看影像时出现问题。 进行影像分析时,该函数几乎不能解决任何问题;但是,如果存在重叠影像,则可在内容的缺失处使用该函数。 在显示影像时,也可进行相同的处理。 不过,不是总有可填充到缺失内容中的额外影像,因此必须从现有数据中获得。
此过程需要两个函数。 首先,使用掩膜栅格函数将丢失线的像素值转换为 NoData。 例如,如果值为 0,则在掩膜函数中,为 NoData 值列中的每个波段输入 0。 接下来,使用统计数据函数。 使用平均值统计类型,定义要用于邻域的行数和列数,然后选中仅填充 NoData 像素。
丢失的线 已填充丢失的线
