表面参数函数
适用于 Image Server
使用测地线方法确定表面栅格的参数,例如坡向、坡度,以及多种类型的曲率。
有关详细信息,请参阅表面参数的工作原理主题。
注
可在以下应用中使用此函数:
使用测地线方法计算坡向和坡度。
从输入表面栅格计算不同类型的曲率,例如切向(法向等高线)曲率,该曲率用于表征流经表面的流体的地形汇聚和分散。
参数
参数名称 |
描述 |
栅格 (必填) |
输入表面栅格。 |
参数类型 |
指定将计算的输出表面参数类型。
局部表面类型 |
选择将在目标像元周围拟合的表面函数的类型。
邻域距离 |
将根据与目标像元中心之间的这一距离计算输出。 邻域距离可确定邻域大小。 默认值为输入栅格像元大小,可生成 3 x 3 邻域。 |
使用自适应邻域 |
指定邻域距离是否随地表变化而变化(自适应)。 最大距离由邻域距离确定。 最小距离为输入栅格像元大小。
Z 单位 |
垂直 z 值的线性单位。 由垂直坐标系(如果存在)定义。 如果垂直坐标系不存在,则应根据单位列表来定义 z 单位,以确保测地线计算正确。
输出坡度测量 |
将用于输出坡度数据的测量单位(度或百分比)。 仅当将参数类型设置为坡度时,此参数才处于活动状态。
投影测地线方位角 |
指定是否将投影测地线方位角以校正由输出空间参考引起的角度失真。 仅当将参数类型设置为坡向时,此参数才处于活动状态。
使用赤道坡向 |
指定是从赤道上的一点测量坡向还是从北极测量坡向。 仅当将参数类型设置为坡向时,此参数才处于活动状态。
分析掩膜 |
指定将进行分析的位置的栅格。 栅格可以是整型或浮点型。 掩膜将由具有有效值的所有像元组成(包括零在内)。 掩膜输入中的 NoData 像元在输出中将为 NoData。 |
