什么是经验贝叶斯克里金法?
适用于 Image Server
经验贝叶斯克里金法 (EBK) 是一种地统计插值方法,该方法用于自动化构建有效克里金法模型的最困难方面。 Geostatistical Analyst 中的其他克里金方法需要您手动调整参数来接收准确的结果,而 EBK 可通过构造子集和模拟的过程来自动计算这些参数。
经验贝叶斯克里金法也不同于其他克里金法,该方法考虑了通过估计基础半变异函数引入的误差。 其他克里金方法根据已知数据位置计算半变异函数,并使用此单个半变异函数在未知位置进行预测;此过程隐式地假设估计的半变异函数是插值区域的真实半变异函数。 由于不考虑半变异函数估计的不确定性,其他克里金方法都低估了预测的标准误差。
经验贝叶斯克里金法在地统计向导中以地理处理工具的形式提供。
优点和缺点
与其他插值方法相比,经验贝叶斯克里金法具有许多优点和缺点。
优点
需要极少的交互式建模。
预测标准误差比其他克里金方法更准确。
可准确预测一般程度上不稳定的数据。
对于小型数据集,比其他克里金法更准确。
缺点
处理时间会随着输入点数、子集大小或重叠系数的增加而快速增加。 应用变换还会增加处理时间,尤其是选择 K-Bessel 或去除趋势的 K-Bessel 作为半变异模型类型时更是如此。 这些参数将在本主题的后续章节中进行介绍。
处理速度比其他克里金方法慢,尤其是输出为栅格时。
协同克里金法和各向异性校正不可用。
对数经验变换对异常值尤其敏感。 如果将该变换用于含有异常值的数据,则可能会得到大于或小于输入点值若干个数量级的预测结果。 该参数将在下面的“变换”部分进行介绍。
半变异函数估计
与其他克里金法(使用加权最小二乘法)不同,将使用约束最大似然法 (REML) 估计 EBK 中的半变异函数参数。 由于 REML 对大型数据集的计算限制,需要首先将输入数据划分为指定大小的重叠子集(默认为每个子集 100 个点)。 在每个子集中,按以下方式估计半变异函数:
通过子集中的数据估计半变异函数。
将此半变异函数用作模型,新数据会在子集的每个输入位置进行无条件模拟。
通过已模拟的数据估计新的半变异函数。
对步骤 2 和 3 重复指定的次数。 在每次重复中,步骤 1 中估计的半变异函数用于模拟输入位置的一组新数据,已模拟的数据用于估计新的半变异函数。
此过程将为每个子集创建大量半变异函数,并且在将它们绘制在一起时,结果是按密度着色的经验半变异函数分布(蓝色越深,通过该区域的半变异函数就越多)。 经验半方差用蓝色十字表示。 此外,分布的中位数以红色实线表示,第 25 个和第 75 个百分位数以红色虚线表示,如下所示。
每个子集中模拟的半变异函数数量默认为 100,其中每一个半变异函数都是子集的真实半变异函数的估计。
对于每个预测位置,都使用新的经验半变异函数分布计算预测,该分布是通过对点邻域内半变异函数分布中的各个半变异函数进行合并而生成的。 例如,如果预测位置在三个不同的子集(由搜索邻域指定)中均有邻域,则将使用每个子集的模拟半变异函数来计算预测。 来自每个子集的半变异函数将按其对预测贡献的相邻要素数量进行加权。 由此,贡献较多相邻要素的子集将对预测值的影响更大。
当在地统计向导中执行经验贝叶斯克里金法时,您将能够看到曾用于计算预测值的子集。 在下图中,预测位置是预览表面上十字线的中心。 十字线周围的小圆圈是搜索邻域,而两个大的重叠面则显示了曾用于计算预测值的两个子集中所含的点。 在此示例中,地图中间的点同时包含在两个子集中。 您可以使用箭头指示的按钮打开或关闭这些面的可视化:
克里金模型
经验贝叶斯克里金法与 Geostatistical Analyst 中的其他克里金方法不同,它使用固有的随机函数作为克里金模型。
其他克里金模型假设该过程遵循总体平均值(或指定趋势),其中个体变化围绕该平均值。 会将较大的偏差拉回平均值,因此值永远不会偏离太远。 然而,EBK 并未假设趋向于总体平均值的趋势,因此较大的偏差变大的可能性与变小的可能性一样大。 因此,固有的随机函数本身就会对数据的趋势进行校正。
半变异函数模型
对于给定距离 h,经验贝叶斯克里金法支持以下半变异函数:
幂
- γ(h)= Nugget + b|h|α
线性
薄板样条函数
- γ(h)= Nugget + b|h2|*ln(|h|)
块金值和 b(坡度)必须为正值,而 α(幂)必须介于 0.25 和 1.75 之间。 在这些限制下,将使用 REML 估计参数。 这些半变异函数模型没有变程或基台参数,因为函数没有上限。
在 EBK 中,可以分析参数估计的经验分布,因为在每个位置都估计了多个半变异函数。 单击块金值、坡度或幂选项卡可显示关联参数的分布。 下图显示了前一图片中显示的模拟半变异函数的半变异函数参数分布:
通过单击预览表面上的不同位置,将显示新位置的半变异函数分布和半变异函数参数的分布。 如果分布在整个数据域中未显著变化,则表明数据全局稳定。 分布应在整个数据值域内平滑变化;但如果发现在较短距离的分布中出现较大变化,增加重叠系数的值以平滑分布的过渡。
注:
如以下“变换”部分所述,应用变换会将克里金模型从固有的随机函数改为简单克里金模型,并会有多种其他半变异函数模型变为可用。
变换
经验贝叶斯克里金法为乘偏斜常态得分变换提供了两个基本分布:经验法和对数经验法。 对数经验变换要求所有数据值均为正,并且它将保证所有的预测均为正。 它适用于诸如降雨量等不得为负的数据。
如果应用了变换,将使用简单克里金模型,而不使用固有的随机函数。 由于这些变化,参数分布更改为块金值、偏基台值和变程值。
如果选择 K-Bessel 或去除趋势的 K-Bessel 作为半变异函数类型,将另外显示一个图形来表示 K-Bessel 中的形状参数。 此外,会出现一个变换选项卡,显示拟合变换的分布(每个模拟一个)。 与半变异函数选项卡相同,变换分布按密度着色,并提供分位数线。
半变异函数
所有地统计方法都假设空间自相关,即距离较近的事物比距离较远的事物更加相似,并且半变异函数定义了这种相似性如何随着距离的增大而减小。 一些半变异函数(例如,指数半变异函数)假设相似性会迅速减小。 另一方面,消减半变异函数模型假设相似性缓慢减小。 即使具有相同的块金、变程和基台值,这两个半变异函数也会以截然不同的方式定义减小的相似性。 获得可靠结果的关键是选择与您的现象行为方式最匹配的半变异函数。 半变异函数模型的可用情况取决于您如何设置变换。
如果将变换设置为无,则以下半变异函数模型可用:
幂函数(默认)
线性
薄板样条函数
如果将变换设置为经验或对数经验,则以下半变异函数模型可用:
指数函数(默认)
去除趋势的指数函数
消减函数
去除趋势的消减函数
K-Bessel
去除趋势的 K-Bessel
除应用一阶趋势移除外,这三种去除趋势的半变异函数模型与未去除趋势的对应模型是相同的。 移除趋势对计算速度的影响可以忽略不计。
每种模型的优点和缺点
每个半变异函数都具有其各自的优缺点。 选择半变异函数时,应考虑函数模型的计算时间和灵活性(精确覆盖广大范围数据集的能力):
幂
优点:相对较快和灵活。 通常是平衡性能和精度的安全选择。
缺点:较其他选择而言灵活性较差,速度也较慢。
线性
优点:非常快。
缺点:灵活性最差的模型。
薄板样条函数
优点:非常快。 在存在强大趋势时最有效。
缺点:灵活性较差,尤其在不存在任何趋势时。
指数函数
优点:可灵活进行变换。 速度比 K-Bessel 和去除趋势的 K-Bessel 更快。
缺点:半变异函数的形状不灵活。 速度比幂函数、线性函数和薄板样条函数更慢。
去除趋势的指数函数
优点:可灵活进行变换。 速度比 K-Bessel 和去除趋势的 K-Bessel 更快。 移除一阶趋势。
消减函数
去除趋势的消减函数
K-Bessel
优点:最灵活、最精确。
缺点:计算时间最长。
去除趋势的 K-Bessel
优点:最灵活、最精确。 移除一阶趋势。
缺点:计算时间最长。
选择半变异函数
大多数情况下,应根据下列条件明确选择半变异函数:
如果您愿意耐心等待获取最准确的结果,应选择 K-Bessel 或去除趋势的 K-Bessel。 应根据是否存在趋势来选择相应的函数。
如果您需要快速获得结果,并愿意牺牲一定的精度,应选择线性函数或薄板样条函数。 如果不存在趋势或趋势很弱,则更适合选择线性函数。
如果需要平衡精度和速度,幂函数是个不错的选择。
如果需要进行变换,但又无法长时间等待结果,应选择指数函数或消减函数(或未去除趋势的对应函数)。 您应选择与地统计向导中的经验半方差最为匹配的函数(如下所述)。 另外还应考虑进行交叉验证。
如果您尝试在指数函数、消减函数及其去除趋势的相应函数之间进行选择,您应该选择能够为经验半方差提供最佳视觉拟合的半变异函数(下图中的蓝色十字)。 理想情况下,经验半方差应落在半变异函数光谱的中间。 例如,在下图中,蓝色十字没有落在半变异函数光谱的中间(大多都落到光谱的顶部):
相反,应优先选择下列半变异函数,因为蓝色十字落在了半变异函数光谱的中间:
地理坐标中数据的距离计算
如果输入数据位于地理坐标系中,将使用弦距离来计算距离。 任意两点之间的弦距离为连接这两点的直线距离。 这条线为穿过地球的直线,而不是沿其表面的曲线。 为使其直观化,假设用手电筒照射透明的球体。 光线进入球体和离开球体两点之间的光束长度即为这两点之间的弦距离。 与测地线距离相比,使用弦距离的主要好处是运算量较小。 此外,关于在球上执行克里金法,只有有限的理论。
注:
这是因为弦距离在距离超出 30 十进制度的情况下不是测地线距离的理想近似值,搜索半径不得超出 15 十进制度(因此,直径不得超出 30 度),并且任何在 15 十进制度内无任何相邻点的位置都将被计算为 NoData。 此外,一些半变异函数模型需要将平面拟合到每个子集中来执行趋势移除。 如果子集范围超出 30 十进制度,则无法为子集准确创建平面,因此,针对以下半变异函数模型将单个子集范围限制在 30 度内:
薄板样条函数
去除趋势的指数函数
去除趋势的消减函数
去除趋势的 K-Bessel
之前版本的 ArcGIS 将地理坐标视为方格坐标,并计算点之间的欧氏距离。 但是,1 × 1 度像元并非一个准确的方格,因此,该距离将变形。 从赤道向北或向南移动时,变形会更严重。
经验贝叶斯克里金法的其他参数
经验贝叶斯克里金法使用三个未在其他克里金方法中出现的参数:
每个本地模型中的最大点数 - 指定每个子集中的点数。 子集大小越大,EBK 计算耗时越长。
本地模型区域重叠系数 - 指定子集之间的重叠程度。 每个输入点均可落入多个子集中,重叠系数指定了各点将落入的子集的平均数。 例如,重叠系数为 1.5 意味着大约一半的点将用于一个子集中,一半的点将用于两个子集中。 高重叠系数值会使输出表面更加平滑,但处理时间也更长。
模拟的半变异函数的数量 - 指定将为每个子集模拟的半变异函数的数量。 模拟次数越多,生成的预测就越精确,但处理时间也会增加。
参考文献
Chilès, J-P., and P. Delfiner (1999). Chapter 4 of Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Krivoruchko K. (2012). "Empirical Bayesian Kriging," ArcUser Fall 2012.
Krivoruchko K. (2012). "Modeling Contamination Using Empirical Bayesian Kriging," ArcUser Fall 2012.
Krivoruchko K. and Gribov A. (2014). "Pragmatic Bayesian kriging for non-stationary and moderately non-Gaussian data," Mathematics of Planet Earth. Proceedings of the 15th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences, Springer 2014, pp. 61-64.
Krivoruchko K. and Gribov A. (2019). "Evaluation of empirical Bayesian kriging," Spatial Statistics Volume 32. https://doi.org/10.1016/j.spasta.2019.100368.
Pilz, J., and G. Spöck (2007). "Why Do We Need and How Should We Implement Bayesian Kriging Methods," Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 22 (5):621–632.
