将所需属性添加到室内数据集
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
使用创建 Indoors 地理数据库工具创建的 Indoors 地理数据库包含室内空间规划所需的所有要素类、字段和表。
如果之前使用创建室内数据集工具创建了室内数据集,则必须将以下项目添加到该数据集,然后才能将其用于 Space Planner 应用程序:
  • 编码值属性域,用于描述 Units 要素类中可分配空间的类型。
  • Units 要素类中的其他属性字段
  • Areas 表
创建编码值属性域
要创建编码值属性域以描述 Units 要素类中可分配空间的类型,请完成以下步骤:
注:
如果您使用通过创建 Indoors 数据库工具创建的 Indoors 地理数据库,下方所述的编码属性域已存在,因此无需进行创建。
  1. 打开包含室内数据集的 ArcGIS Pro 工程。
  2. 右键单击目录窗格中的 Units 要素类,然后单击数据设计 > 属性域。
    属性域视图随即显示。
  3. 单击属性域选项卡上的新建域 。
    系统将在“属性域”视图中创建一行,并将指针置于该行的属性域名称列中。
  4. 如下配置新属性域:
    • 名称 - 键入 DOM_ASSIGNMENT_TYPE。
    • 描述 - 将此项留空。
    • 字段类型 - 文本
    • 属性域类型 - 编码值属性域
    • 分割策略 - 使用默认值。
    • 合并策略 - 使用默认值。
  5. 在属性域视图旁边的格网中,输入以下代码和描述:
    编码
    描述
    hotdesk
    办公桌轮用制办公
    hotel
    旅馆式办公区域
    none
    无
    not assignable
    不可分配
    办公区域
    办公区域
  6. 单击保存 保存新编码属性域。
  7. 创建另一个编码属性域,如下所示:
    • 名称 - DOM_AREA_TYPE
    • 描述 - 将此项留空
    • 字段类型 - 文本
    • 属性域类型 - 编码值属性域
    • 分割策略 - 默认
    • 合并策略 - 默认
  8. 在属性域视图旁边的格网中,输入以下代码和描述:
    编码
    描述
    hotdesk
    办公桌轮用制办公
    hotel
    旅馆式办公区域
  9. 创建另一个编码属性域,如下所示:
    • 名称 - DOM_RESTRICTED
    • 描述 - 将此项留空
    • 字段类型 - 长整型
    • 属性域类型 - 编码值属性域
    • 分割策略 - 默认
    • 合并策略 - 默认
  10. 在属性域视图旁边的格网中,输入以下代码和描述:
    编码
    描述
    无限制
    仅限指定占用者预订
将所需属性添加到 Units 要素类
要将 Units 要素类用于 Space Planner 应用程序中的空间分配,添加区域 ID 和分配类型字段以及添加全局 ID,请完成以下步骤:
注:
如果使用通过创建 Indoors 数据库工具创建的 Indoors 地理数据库,下方列出的属性已存在,因此无需进行创建。
  1. 打开包含该室内数据集以及在上一部分中创建的编码属性域的 ArcGIS Pro 工程。
  2. 在目录窗格中,右键单击 Units 要素类,然后单击设计 > 字段。
    字段视图随即显示。
  3. 单击字段选项卡上的新建字段,或单击字段视图的最后一行中的单击此处以添加新字段。
    将指针置于字段名称列中。
  4. 如下配置新属性:
    • 字段名称 - 键入 AREA_ID。
    • 别名 - 键入区域 ID。
    • 数据类型 - 文本
    • 允许空值 - 已选中
    • 属性域 - 无
    • 默认值 - 将此项留空。
    • 长度 - 键入 255。
  5. 添加另一个字段并如下配置:
    • 字段名称 - 键入 ASSIGNMENT_TYPE。
    • 别名 - 键入分配类型。
    • 数据类型 - 文本
    • 允许空值 - 已选中
    • 属性域 - 键入 DOM_ASSIGNMENT_TYPE。
    • 默认值 - 将此项留空。
    • 长度 - 键入 255。
  6. 单击保存 。
  7. 在目录窗格中,右键单击 Units 要素类,然后单击管理 > 添加全局 ID。
    将为 Units 要素类中的要素创建全局 ID,并将 GlobalID 字段追加到属性表。
Units 要素类包含用于 Space Planner 应用程序所需的属性。
将 Areas 表添加到室内数据集
要在 Space Planner 应用程序中创建工作空间区域,室内数据集必须包含 Areas 表。
  2. 在目录窗格中,右键单击包含该室内数据集的地理数据库,然后单击新建 > 表。
    随即显示创建表窗格的“定义”视图。
  3. 对于名称参数,输入 AREAS。
  4. 对于别名参数,输入区域。
  5. 单击下一步。
    字段视图随即显示。
  6. 可以使用以下字段属性配置创建 Areas 表的字段:
      • 别名 - 键入区域 ID。
      • 数据类型 - 文本
      • 允许空值 - 已选中
      • 长度 - 键入 255。
      • 字段名称 - 键入 AREA_NAME。
      • 别名 - 键入区域名称。
      • 数据类型 - 文本
      • 允许空值 - 已选中
      • 长度 - 键入 255。
      • 字段名称 - 键入 AREA_TYPE。
      • 别名 - 键入区域类型。
      • 数据类型 - 文本
      • 允许空值 - 已选中
      • 属性域 - 键入 DOM_AREA_TYPE。
      • 长度 - 键入 255。
      • 字段名称 - RESTRICTED
      • 别名 - 受限
      • 数据类型 - 长整型
      • 允许空值 - 已选中
      • 属性域 - DOM_RESTRICTED
      • 长度 - 255
  7. 或者,使用以下字段属性配置在 Areas 表中创建其他字段:
    • 如果包括在内,SCHEDULE_EMAIL 字段可用于在 Indoors Web 和移动应用程序中协助预留空间。
      • 字段名称 - 键入 SCHEDULE_EMAIL。
      • 别名 - 键入计划电子邮件。
      • 数据类型 - 文本
      • 允许空值 - 已选中
      • 长度 - 键入 255。
    • 如果包括在内,则 CAPACITY 字段可用于提供详细信息,以帮助在 Indoors Web 和移动应用程序中进行空间规划。
      • 字段名称 - 键入 CAPACITY。
      • 别名 - 键入容量。
      • 数据类型 - 短整型
      • 允许空值 - 已选中
  8. 单击完成创建 Areas 表。
  9. 在目录窗格中,右键单击 Areas 表,然后单击管理 > 添加全局 ID。
    即会向 Areas 表追加 GlobalID 字段。
您现在可以为 ArcGIS Online 准备 Space Planner 地图。
