ArcGIS Knowledge Server 12.1 系统要求
要创建 ArcGIS Knowledge Server 站点,您需要安装 ArcGIS Server 并使用 ArcGIS Knowledge 许可对其进行授权。 因此,运行 ArcGIS Knowledge Server 的系统要求与 ArcGIS Server 的系统要求相同。
与 ArcGIS Enterprise 部署联合的所有 ArcGIS Knowledge Server 站点必须与 ArcGIS Enterprise 部署的版本相匹配。
注:
ArcGIS Enterprise 10.9.1 知识图谱服务无法与当前受支持版本的 ArcGIS Pro 配合使用。
用于联合 ArcGIS Knowledge Server 站点的 ArcGIS Enterprise 部署必须具有 ArcGIS Data Store 图存储。 有关配置图存储的信息,请参阅以下内容:
ArcGIS Knowledge Server 的唯一附加要求是站点必须能够与图存储进行通信。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Data Store 使用的端口以及 ArcGIS Enterprise 系统要求中的可用端口逻辑示意图。
如果想要创建实体和关系在 NoSQL 数据库中存储而不是存储在 ArcGIS Data Store 图存储中的知识图谱,可以选择将 NoSQL 数据存储注册到 ArcGIS Knowledge Server 站点。 每个 NoSQL 数据存储都可以与一个或多个知识图谱相关联,具体取决于数据在 NoSQL 数据库中的管理方式。 如果 NoSQL 数据存储包含 ArcGIS 托管数据,则必须针对所创建的每个知识图谱,将一个 NoSQL 数据存储注册到 ArcGIS Knowledge Server 站点。 即使实体和关系存储在 NoSQL 数据存储中,ArcGIS Enterprise 部署仍必须包含 ArcGIS Data Store 图存储;它将存储数据模型信息。
Neo4j Enterprise Edition 数据库、Neo4j AuraDB Enterprise 实例和 ArangoDB Enterprise Edition 数据库是目前唯一受支持的 NoSQL 数据库。 支持以下数据库版本:
- 受支持的 Neo4j Enterprise Edition 最低版本为 4.4.3。 ArcGIS Knowledge 还在 Neo4j Enterprise Edition 5.10.0、5.11.0、5.12.0、5.16.0、5.23.0、5.26.12、2025.01.0、2025.02.0、2025.05.0、2025.09.0 和 2026.01.4 版本中进行了认证。
注:
ArcGIS Enterprise 11.5 版本不支持 Neo4j Enterprise Edition 2025.05.0 或更高版本。
适用于 Neo4j AuraDB Enterprise 实例的 Neo4j 最低版本为 4。 同时支持 Neo4j 5 版本。
受支持的 ArangoDB Enterprise Edition 最低版本为 3.11.3。 ArcGIS Knowledge 还在 ArangoDB Enterprise Edition 3.11.9、3.11.12、3.11.14 和 3.11.14-3 版本中进行了认证。 目前不支持 3.12 版本。
注:
Neo4j Community Edition 不受支持。
