创建数据卡片
可以创建数据卡片以将特定记录的摘要另存为内容项目。 要创建数据卡片,可以从任何视图(知识图谱视图、查询视图、地图和链接图表)以及全局搜索开始。
实体数据卡片
实体数据卡片将汇总实体
的属性和连接记录以及记录实体信息来源的出处记录。
显示表达式和实体类型将显示在记录视图的顶部。 例如,如果实体类型表示公司,则显示表达式可能会显示公司的名称。
记录视图中的详细信息选项卡默认处于活动状态,并将显示实体属性和关系的预览。 “一跳邻居链接图表”将显示实体及其关系。 如果实体为空间实体并且具有几何,则将显示实体位置的地图。
单击预览地图以显示空间位置的预览。
单击属性选项卡或者详细信息选项卡上的查看所有属性以查看属性。
将列出所选实体的所有属性。 例如,
Company类型的实体可能具有诸如公司名称及其成立年份等属性。 属性名称将显示在Name列中,属性的数据类型将显示在Type列中,属性值将显示在Value列中。 如果其成立年份未知,并且尚未设置此属性的值,则<Null>将显示在Value列中。
单击关系选项卡或者概览选项卡上的查看所有关系以查看关系。
系统将列出在所选项目与知识图谱中的其他实体之间定义的所有关系。 每个关系的类型都会出现在
Relationship列中。 与所选项目关联的实体将显示在Entity列中。例如,如果所选实体的类型为 Company,则该实体可能具有诸如
WorksFor等关系。 用于标识员工实体的表达式将显示在Name列中。
同样,如果所选实体的类型为
Company,则该实体可能会在各行中列出多个WorksFor关系,其中每行用于标识员工。 用于标识每个Person实体的表达式将显示在相应行的Name列中。或者,通过数据卡片中的关系表以导航至连接的关系和实体。
单击关系表
Relationship列中的某个关系以导航至该关系。单击关系表
Entity列中的某个实体以导航至相关实体。
所选记录将在知识图谱视图中打开。
单击出处选项卡或单击概览选项卡中属性表中出处列的标志。
列出所选实体属性的所有出处记录。 您可以在此列表中查看每个出处记录的属性。
如果从详细信息选项卡上的属性表导航到出处选项卡,则该表会筛选出该特定属性的出处记录。 要清除过滤器,请单击表格底部过滤器芯片上的 X。 显示实体的所有出处记录。
关系数据卡片
关系数据卡片将汇总关系
的属性、源实体和目标实体以及记录该关系信息来源的出处记录。
显示表达式和关系类型将显示在记录视图的顶部。
记录视图中的概览选项卡默认处于活动状态,并将显示关系属性和连接实体的预览。 “一跳邻居链接图表”将显示关系的源实体和目标实体。
单击属性选项卡或者概览选项卡上的查看所有属性以查看属性。
将列出所选关系的所有属性。 例如,
WorksFor关系可能具有诸如起始日期和职位等属性。 属性名称将显示在Name列中,属性的数据类型将显示在Type列中,属性值将显示在Value列中。 如果属性的值未知且尚未设置,则<Null>将显示在Value列中。
单击实体选项卡或者概览选项卡上的查看所有实体以查看实体。
将列出关系的源实体和目标实体。 实体的显示表达式将显示在
Name列中,实体的类型将显示在Type列中,与所选项目相关联的关系将显示在Relationship列中。
可以通过数据卡片中的实体表以导航至连接的实体。
或者,单击实体表
Entity列中的某个实体以导航至相关实体。所选记录将在知识图谱视图中打开。
注:
只有在工程知识图谱中启用了出处,出处选项卡才会显示。
列出所选关系属性的所有出处记录。 您可以在此列表中查看每个出处记录的属性。
根据知识图谱视图创建数据卡片
可以将目前显示在记录视图中的记录添加至数据卡片。
在上下文工具栏上,单击添加至
。在添加到新建项下,单击数据卡片
如果打开的内容项目选项卡数量小于 13,则将在工程中创建一个新的数据卡片并自动将其打开。
根据地图或链接图表创建数据卡片
如果在地图中仅选择一条记录,则可以将该项目添加至数据卡片。
在上下文工具栏上,单击添加至
。在添加到新建项下,单击数据卡片
如果打开的内容项目选项卡数量小于 13,则将在工程中创建一个数据卡片并自动将其打开。
根据查询结果创建数据卡片
从查询返回的任何实体或关系都可以添加至数据卡片。
单击查询结果表中的实体或关系。
属性面板随即显示。
单击属性面板顶部的添加到
。在添加到新建项下,单击数据卡片
根据全局搜索创建数据卡片
如果在全局搜索结果列表中仅选择一条记录,则可以将该记录添加至数据卡片。
选中该记录旁的复选框以将其选中。
单击搜索结果窗格顶部的添加至
。单击新建数据卡片
以在工程中创建数据卡片。 仅当选择一条记录时,此选项才可用。
如果打开的内容项目数量小于 13,则将在工程中创建一个数据卡片并自动将其打开。
将数据卡片记录添加至其他内容项目
可以将数据卡片记录添加至其他地图和链接图表。
单击搜索结果窗格顶部的添加至
。选择相应内容项目。
在添加至新建项下,单击链接图表
以在工程中创建链接图表。在添加至新建项下,单击地图
以在工程中创建地图。在添加至现有项下,单击现有地图的名称。
在添加至现有项下,单击现有链接图表的名称。
新内容项目随即出现在调查内容窗格中。 最多可同时打开 13 个内容项目。 如果未达到此限制,则所选内容项目将自动在新选项卡中打开。
