备份和恢复 ArcGIS Notebook Server
建议您定期备份 ArcGIS Notebook Server 站点配置和内容。 如果发生站点故障,您可以恢复最新的备份配置,以避免或最大限度地减少数据丢失和停机。
从 10.7.1 版本开始,ArcGIS Notebook Server 将提供导出站点和导入站点工具,分别用于将站点的配置存储备份至 .zip 文件,以及从该文件恢复站点的配置存储。 配置存储托管有关 ArcGIS Notebook Server 站点及其计算机的基本信息。 这些工具通过 ArcGIS Notebook Server Administrator Directory 以手动或编程调用方式执行。
有些目录未由导出操作备份,特别是包含样本数据和每个 notebook 用户的工作空间数据的 arcgisworkspace 目录。 除了使用导出站点操作之外,管理员还应创建和计划此目录的定期备份。
备份部署
在升级之前,建议对部署进行备份。
门户中的 notebook 项目将包括在使用 webgisdr 实用程序的门户备份中。
您可以在 ArcGIS Notebook Server Administrator Directory 中使用 exportSite 操作来备份站点的配置存储,具体按如下所述。 除了站点配置备份之外,考虑手动创建文件系统的备份。
要运行备份操作,请完成以下步骤:
打开 ArcGIS Notebook Server Administrator Directory,然后以具有管理权限的用户身份登录。
URL 通常是
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin。浏览至站点 > 导出站点。
提供要将文件导出到的计算机上目标位置的完整路径。
该站点必须具有访问此目录的权限。
单击导出。
导出操作完成后,该目录将提供指向服务器上备份文件位置的链接。
尽快下载该文件(文件扩展名为
.agssite)。
恢复站点配置
如果发生站点故障,您可以恢复 ArcGIS Notebook Server 站点配置备份。 Administrator Directory 提供有一项可以编程或手动方式运行的 importSite 操作。
importSite 操作旨在根据备份时间点恢复故障站点。 因此,它将从站点中删除任何现有的服务器目录和 notebook 运行时,并将其替换为备份中的目录和运行时。
注意:
如果您在发生故障后恢复站点,请确保您的用户在 importSite 操作完成之前,不使用该站点或 notebook。
在故障后执行以下步骤恢复站点:
依照 ArcGIS Notebook Server 安装指南以之前的配置在每台计算机上重新安装软件。
在 ArcGIS Notebook Server Administrator Directory 创建新站点。 确保所有路径名和共享目录与站点故障以前的状态相同。
注:
您为主站点管理员账户提供的凭据在
importSite操作期间不会发生更改,即使它们与备份站点中的凭据不同。如果站点中有多台计算机,请将附加计算机加入站点。
从 Administrator Directory 访问导入站点操作。
URL 格式为
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin/importSite。注:
由于尚未注册 ArcGIS Web Adaptor,因此必须通过端口 11443 访问该操作。
输入计算机上备份文件 (
.agssite) 所在位置的完整路径。该站点必须具有访问此目录的权限。
单击导入。
完成该操作需要花费一些时间。
将页面保持在打开状态,直至操作完成并指示如下。
如果您离开页面,则不会收到成功导入的通知。
为您的 ArcGIS Notebook Server 站点安装和配置新的 ArcGIS Web Adaptor。
ArcGIS Notebook Server 站点现已恢复至正常运行状态。
