NumPyArrayToFeatureClass
汇总
此 NumPyArrayToFeatureClass 函数用于将 NumPy 结构化数组转换为点要素类。
讨论
如果输入数组中的字段名称相对于输出格式无效,则将对其进行验证。 输入字段名称中的所有无效字符都将在输出字段名称中替换为下划线 (_)。 字段名称的限制取决于所使用的特定数据库。
即使将 overwriteOutput 环境设置为 True, NumPyArrayToFeatureClass 也不会覆盖现有要素类。
NumPy 是用于在 Python 中进行科学计算(包括支持功能强大的多维数组对象)的基础包。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 中的 NumPy 。
语法
NumPyArrayToFeatureClass(in_array, out_table, shape_fields, {spatial_reference})
参数 说明 数据类型
in_array
NumPy 结构化数组。
数组必须包含字段名称和 NumPy dtype。
NumPyArray
out_table
The output point feature class to which the records from the NumPy array will be written.
String
shape_fields
A list (or tuple) of field names used to create the feature class's geometry. Coordinates are specified in the order of x, y, z, and m; z-coordinate and m-value fields are optional.
Assuming field names of x, y, z, and m in a numpy array, feature classes could be constructed as below.
import arcpy
# Create a feature class with x,y fields
arcpy.da.NumPyArrayToFeatureClass(array, fc, ("x", "y"))
# Create a feature class with x,y,z fields
arcpy.da.NumPyArrayToFeatureClass(array, fc, ("x", "y", "z"))
# Create a feature class with x,y,m fields
arcpy.da.NumPyArrayToFeatureClass(array, fc, ("x", "y", "", "m"))
# Create a feature class with x,y,z,m fields
arcpy.da.NumPyArrayToFeatureClass(array, fc, ("x", "y", "z", "m"))
String
spatial_reference
要素类的空间参考。 指定此参数后,将根据输入的空间参考对要素进行投影(或变换)。 如果未指定,则将使用输入要素类的空间参考。 此参数的有效值为 SpatialReference 对象或等效字符串。
(默认值为 None)
SpatialReference
代码示例
NumPyArrayToFeatureClass 示例
import arcpy
import numpy
outFC = "C:/data/texas.gdb/fd/pointlocations"
# Create a numpy array with an id field, and a field with a tuple
#  of x,y coordinates
array = numpy.array(
        (1, (471316.3835861763, 5000448.782036674)),
        (2, (470402.49348005146, 5000049.216449278)),
    numpy.dtype([("idfield", numpy.int32), ("XY", "<f8", 2)]),
# Define a spatial reference for the output feature class
spatial_ref = arcpy.Describe("C:/data/texas.gdb/fd").spatialReference
# Export the numpy array to a feature class using the XY field to
# represent the output point feature
arcpy.da.NumPyArrayToFeatureClass(array, outFC, ["XY"], spatial_ref)
