自定义 Python 工具箱中的工具行为
验证是单击工具的运行按钮之前要做的全部工作。 创建自定义工具时,可通过验证自定义参数与值相互响应交互的方式。 使用用于控制工具行为的 Python 代码块执行验证。
要了解有关验证的详细信息,请参阅了解脚本工具中的验证。
在 Python 工具箱中,每个工具参数都拥有一个具有可用于工具验证的属性和方法的关联 Parameter 对象。 在 Python 工具箱中,在工具类的 getParameterInfo 方法中定义参数。 这些参数的行为、它们彼此之间如何交互以及它们与输入参数如何交互,是通过工具类中的 updateParameters 方法进行验证的。
访问工具参数
Parameter 对象构成了在 Python 工具箱中定义参数的方式及其交互方式的基础。 标准做法是在工具类的 getParameterInfo 方法中创建参数列表,如以下代码所示。
def getParameterInfo(self):
 #Define parameter definitions
 # First parameter
 param0 = arcpy.Parameter(
     displayName="Input Features",
     name="in_features",
     datatype="GPFeatureLayer",
     parameterType="Required",
     direction="Input")
 return [param0]
有关定义 Python 工具箱中的参数的详细信息,请参阅定义 Python 工具箱中的参数。
参数对象
方法
下表中介绍了 Parameter 对象方法:
方法名称
用法描述
setErrorMessage(message)
通过提供的消息将参数标记为存在错误(错误)。 如果其中任何参数存在错误,则不会运行工具。
setWarningMessage(message)
通过提供的消息将参数标记为存在警告(警告)。 与存在错误时不同,工具在有警告消息的情况下也会运行。
setIDMessage(messageType, messageID, {AddArgument1}, {AddArgument2})
用于设置系统消息。 参数与 AddIDMessage 函数的参数相同。
clearMessage()
清除所有消息文本并将状态设置为信息性状态(无错误或警告)。
hasError()
如果参数包含错误,则返回 true。
hasWarning()
如果参数包含警告,则返回 true。
isInputValueDerived()
如果在模型内部验证工具并且输入值是模型中其他工具的输出,则返回 true。
参数对象方法
属性
属性名称
读/写
值
描述
name
只读
字符串
参数名称。
direction
只读
字符串:“Input”、“Output”
参数的输入/输出方向。
datatype
只读
字符串
要获取参数数据类型的列表,请参阅 Python 工具箱中的参数数据类型。
parameterType
只读
字符串:“Required”、“Optional”、“Derived”
参数类型。
parameterDependencies
读/写
Python 列表
各依存参数的索引列表。
value
读/写
Value 对象
参数的值。
defaultEnvironmentName
只读
字符串
默认环境设置。
enabled
读/写
布尔
如果参数不可用,则为 False。
altered
只读
布尔
如果用户对值做出了修改,则为 True。
hasBeenValidated
只读
布尔
如果内部验证例程已检查参数,则为 True。
category
读/写
字符串
参数的类别。
schema
只读
Schema 对象
输出数据集的方案。
filter
只读
Filter 对象
要应用于参数中的值的过滤器。
symbology
读/写
字符串
用于绘制输出的图层文件 (.lyrx) 的路径。
message
只读
字符串
要向用户显示的消息。 请参阅上述 setErrorMessage 和 setWarningMessage。
参数对象属性
虽然很多 Parameter 对象属性为读/写,但其中大多数属性只能在最初创建或修改对象时进行设置或修改。 以下属性建立了参数的特征,并且在验证方法(例如 updateMessages 和 updateParameters)执行期间不能修改:
  • category
  • controlCLSID
  • datatype
  • direction
  • displayName
  • displayOrder
  • multiValue
  • name
  • parameterDependencies
  • parameterType
通常会设置参数依赖项以供 Schema 对象使用。 在两种情况下可能已经在工具的 getParameterInfo 方法中设置了依赖项。
  • 对于具有派生类型的输出数据集参数,相关性为派生输出的参数的索引。
  • 对于特定的输入数据类型,依赖项为含有控件所用信息的参数的索引,如下表所示。
参数数据类型
相关参数数据类型
面积单位 (GPArealUnit)
用于确定默认单位的地理数据集。
例如,可以使用要素图层 (GPFeatureLayer)、栅格图层 (GPRasterLayer)、要素集 (GPFeatureRecordSetLayer) 或记录集 (GPRecordSet) 数据类型。
字段 (Field)
含有字段的表。
例如,可以使用表视图 (GPTableView)、要素图层 (GPFeatureLayer)、栅格图层 (GPRasterLayer)、要素集 (GPFeatureRecordSetLayer) 或记录集 (GPRecordSet) 数据类型。
字段映射 (GPFieldMapping)
一个或多个输入表中的字段集合。
地统计值表 (GPGAValueTable)
在 Geostatistical Analyst 工具中使用的数据集和字段的表。
使用地统计图层 (GPGALayer) 数据类型。
线性单位 (GPLinearUnit)
用于确定默认单位的地理数据集。
Network Analyst 等级设置 (GPNAHierarchySettings)
包含等级信息的网络数据集。
使用网络数据集 (DENetworkDataset) 数据类型。
网络出行模式 (NetworkTravelMode)
出行模式列表。
使用网络数据源 (GPNetworkDataSource)、网络数据集 (DENetworkDataset) 或网络数据集图层 (GPNetworkDatasetLayer) 数据类型。
SQL 表达式 (GPSQLExpression)
含有字段的表。
parameterDependencies 数据类型
依赖项通常在 getParameterInfo 方法中进行设置:
 # First parameter
     name="in_features",
     direction="Input")
 # Second parameter
 param1 = arcpy.Parameter(
     displayName="Sinuosity Field",
     name="sinuosity_field",
     datatype="Field",
     parameterType="Optional",
     direction="Input")
 param1.value = "sinuosity"
 # Third parameter
 param2 = arcpy.Parameter(
     displayName="Output Features",
     name="out_features",
     parameterType="Derived",
     direction="Output")
 param2.parameterDependencies = [param0.name]
 param2.schema.clone = True
 params = [param0, param1, param2]
 return params
value
这是由用户输入的或者通过编程方式设置的参数值。 可以在 getParameterInfo 方法中设置值,此时该值用作参数的初始默认值。 还可在 updateParameters 中设置值以响应用户输入,如下所示。
def updateParameters(self, parameters):
 # Set the default distance threshold to 1/100 of the larger of the width
 #  or height of the extent of the input features.  Do not set if there is no
 #  input dataset yet, or the user has set a specific distance (Altered is true).
 if parameters[0].valueAsText:
     if not parameters[6].altered:
         extent = arcpy.Describe(parameters[0]).extent
     if extent.width > extent.height:
         parameters[6].value = extent.width / 100
     else:
         parameters[6].value = extent.height / 100
 return
参数的 value 属性会返回一个对象,除非未填充参数,这种情况下 value 将返回 None。 要确保已填充参数,在使用其值之前使用 if 检查。
下面的代码片段用于测试值是否等于字符串 "Get Spatial Weights From File"。 该测试能够顺利进行是因为参数数据类型是字符串。
# If the option to use a weights file is selected, enable the
#   parameter for specifying the file, otherwise disable it
if parameters[3].value:  # check that parameter has a value
 if parameters[3].value == "Get Spatial Weights From File":
     parameters[8].enabled = True
 else:
     parameters[8].enabled = False
由于 Value 对象不支持字符串操作,每当操作或解析字符串时都使用 Value 对象的 value 属性。 下面代码示例使用 os.path.dirname 方法从数据集返回目录。
if parameters[0].value:
 workspace = os.path.dirname(parameters[0].value.value)
注:
除了 Describe 之外,请勿在验证中使用采用目录路径的方法(例如 ListFields)。 在模型构建器中验证工具时数据集可能并不存在,因此方法可能会失败或产生意外结果。
对于 ListFields 这种特殊情况,Describe 对象的 fields 属性将提供等效信息。
注:
请不要在 updateMessages() 中设置参数值,因为内部验证例程将不会验证该值。
altered
如果参数值被更改(例如通过输入输出路径进行更改),则 altered 属性为 true。 参数更改之后,它会保持更改状态直到用户将该值清空(移除),这时它就恢复到未更改状态。 通过验证代码以编程方式更改值将会改变 altered 的状态。 也就是说,如果为参数设置了值,参数的 altered 状态将会更新。
altered 属性用于指定是否可以更改某个参数的值。
然后用户输入了一个点要素类。 如果关键字参数处于未更改状态,则将值设置为 RED,因为它是默认值。
如果输入了线要素类,则将默认值设置为 ORANGE(只要关键字参数处于未更改状态)。
不过,如果用户已更改关键字参数(即,将关键字设置为 GREEN),则不应重置关键字。 用户已做出选择 (GREEN),但您还不知道他们的意图。 他们可能更改要素类,以使 GREEN 有效,或者可能更改关键字(例如,改为 PURPLE)。 由于 GREEN 不是一种为线创建的关键字设置,所以内部验证将参数标记为错误。 此时,用户有两种选择:更改输入要素类或者更改关键字。
if not parameters[2].altered:
 parameters[2].value = "POINT"
hasBeenValidated
如果在最后一次调用 updateParameters 和内部验证之后用户修改了参数值,则 hasBeenValidated 为 false。 调用内部验证后,地理处理会自动为每个参数将 hasBeenValidated 设置为 true。
hasBeenValidated 用于确定自上次调用 updateParameters 后用户是否对值进行了更改。 您可以根据此信息决定是否执行您自己的参数检查。
 #  input dataset yet, or the user has set a specific distance.
     if parameters[6].hasBeenValidated:
         else:
 return
