使用 Python 处理错误
错误总是在所难免。 编写可预见和处理错误的脚本可让您节省大量时间,同时避免很多令人头疼的问题。 当工具返回错误消息时,ArcPy 会生成系统错误或异常。 在 Python 中,您能够提供多种可用于处理异常的结构和方法。 当然,也会由于其他与地理处理工具不相关的原因导致脚本失败。 同时需要以适当的方式发现和处理这些问题。 以下部分会提供一些方法,这些方法介绍了 Python 异常处理的基础知识。
当工具发出错误消息时,ArcPy 会生成 arcpy.ExecuteError 异常。 Python 允许您编写可在生成系统错误时立即自动运行的例程。 在此错误处理例程中,可从 ArcPy 检索错误消息并作出相应的反应。 如果脚本没有错误处理例程,则会立即失败,这就会降低它的稳定性。 可使用错误处理例程来管理错误并提高脚本的可用性。
地理处理工具错误消息带有六位代码。 这些 ID 代码已记录在案,可提供有关这些消息产生原因及处理方式的附加信息。
try-except 语句
try-except 语句可用于封装整个程序或只封装代码的特定部分来捕捉和标识错误。 如果 try 语句中发生错误,则会引发异常,然后会运行 except 语句下的代码。 使用基本的 except 语句是最基本的错误处理方式。
在以下代码中,由于未提供所需的 buffer_distance_or_field 参数,导致缓冲执行失败。 为了在失败之后显示说明性的提示,使用了 except 语句来捕捉错误,然后获取并打印缓冲生成的错误消息。 请注意,只有在缓冲返回错误后才会运行 except 块。
import arcpy
import sys
try:
 # Run the Buffer tool
 arcpy.analysis.Buffer("c:/transport/roads.shp", "c:/transport/roads_buffer.shp")
except Exception:
 e = sys.exc_info()[1]
 print(e.args[0])
 # If using this code within a script tool, AddError can be used to return messages
 #   back to a script tool. If not, AddError will have no effect.
 arcpy.AddError(e.args[0])
try 语句有一个可选的 finally 子句,可用于无论是否出现异常都始终应该运行的任务。
class LicenseError(Exception):
 pass
import arcpy
try:
 if arcpy.CheckExtension("3D") != "Available":
     raise LicenseError
 arcpy.env.workspace = "D:/GrosMorne"
 arcpy.ddd.HillShade("WesternBrook", "westbrook_hill", 300)
 arcpy.ddd.Aspect("WesternBrook", "westbrook_aspect")
except LicenseError:
 print("3D Analyst license is unavailable")
except arcpy.ExecuteError:
 print(arcpy.GetMessages(2))
raise 语句
上一个示例可用于处理代码中发生的异常。 在某些情况下,可能需要创建自定义的异常。 此时,可使用 raise 语句。 在以下代码中,在识别出输入要素类未包含任何要素时使用了 raise 语句。 从严格意义上来说,这并不属于错误,而只是使用代码来预防的一种情况。
class NoFeatures(Exception):
 pass
import arcpy
import os
import sys
arcpy.env.overwriteOutput = True
fc = arcpy.GetParameterAsText(0)
try:
 # Check that the input has features
 result = arcpy.management.GetCount(fc)
 if int(result[0]) > 0:
     arcpy.management.FeatureToPolygon(
         fc, os.path.join(os.path.dirname(fc), 'out_poly.shp'))
 else:
     # Raise custom exception
     raise NoFeatures(result)
except NoFeatures:
 # The input has no features
 print('{} has no features'.format(fc))
except:
 # By default any other errors will be caught here
 print(e.args[0])
ExecuteError 类
地理处理工具失败时会抛出 arcpy.ExecuteError 异常类,这说明您可以将错误分成不同的组,即,将地理处理错误(抛出 arcpy.ExecuteError 异常的错误)归为一组,而将所有其他异常类型归为一组。 然后,可分别采用不同的方式处理这些错误,如下面的代码中所示:
import arcpy
import sys
try:
 result = arcpy.management.GetCount("C:/invalid.shp")
# Return geoprocessing specific errors
 arcpy.AddError(arcpy.GetMessages(2))
# Return any other type of error
except:
 print(e.args[0])
traceback
在较大较复杂的脚本中,可能很难确定错误的确切位置。 可以将 Python 的 sys 和 traceback 模块结合使用来找出错误的准确位置和原因,这种方法可以较为准确地标识出错误的原因,从而节省您宝贵的调试时间。
# Import the required modules
import arcpy
import sys
import traceback
arcpy.env.workspace = "C:/Data/myData.gdb"
try:
 arcpy.management.CreateSpatialReference()
 # Your code goes here
 # See the table below for examples
 # Get the tool error messages
 msgs = arcpy.GetMessages(2)
 # Return tool error messages for use with a script tool
 arcpy.AddError(msgs)
 # Print tool error messages for use in Python
 print(msgs)
except:
 # Get the traceback object
 tb = sys.exc_info()[2]
 tbinfo = traceback.format_tb(tb)[0]
 # Concatenate information together concerning the error into a message string
 pymsg = "PYTHON ERRORS:\nTraceback info:\n" + tbinfo + "\nError Info:\n" + str(sys.exc_info()[1])
 msgs = "ArcPy ERRORS:\n" + arcpy.GetMessages(2) + "\n"
 # Return Python error messages for use in script tool or Python window
 arcpy.AddError(pymsg)
 # Print Python error messages for use in Python / Python window
 print(pymsg)
 print(msgs)
如果使用了上述代码并且地理处理工具发生了错误(如输入无效),则会引发 arcpy.ExecuteError,并会使用第一个 except 语句。 此语句将使用 GetMessages 函数打印出错误消息。 如果使用相同的代码但发生的错误类型不同,则会使用第二个 except 语句。 该语句将获取 traceback 对象并打印相应的系统错误消息,而不是打印地理处理消息。
下面列出了可替换到上述代码中的三条不同的代码行预计会产生的错误。 第一个示例产生了地理处理工具错误,会打印出 traceback 信息和地理处理错误消息。 第二个和第三个示例与地理处理并不相关,只会打印 traceback 信息。
代码
产生的错误
arcpy.management.GetCount("")
PYTHON ERRORS:
Traceback info:
File "c:\temp\errortest.py", line 10, in <module>
Error Info:
Failed to execute. Parameters are not valid.
ERROR 000735: Input Rows: value is required
Failed to execute (GetCount).
ArcPy ERRORS:
x = "a" + 1
PYTHON ERRORS:
Traceback info:
 x = "a" + 1
Error Info:
cannot concatenate 'str' and 'int' objects
float("a text string")
PYTHON ERRORS:
Traceback info:
Error Info:
invalid literal for float(): a text string
从结果对象获取错误消息
有关 Result 对象的快速表达如下所示:
result = arcpy.management.GetCount("c:/data/rivers.shp")
如果调用 GetCount_management 引发了异常,则不会创建 Result 对象。 这表示无法从 Result 对象中检索错误消息。
import arcpy
try:
# Return Geoprocessing specific errors
# (this method is incorrect!)
 arcpy.AddError(result.getMessages(2))
上述代码失败,并显示消息 name 'result' is not defined。 这是由于 Result 对象因工具失败而无法进行创建。 因为未创建 Result 对象,因此会在尝试使用 getMessages 方法时引发 Python 错误。
注:
即使在工具失败的情况下,也会创建通过调用 ArcGIS Server 上的地理处理服务所创建的 Result 对象。 仅当工具在本地运行且引发错误时,创建 Result 对象才会失败。 有关使用结果对象的详细信息,请参阅在 Python 中使用工具。
