使用与企业级地理数据库的连接运行 SQL
有时,在处理未版本化的表时,使用结构化查询语言 (SQL) 查询数据库中的表似乎比使用某个地理处理工具更容易。 ArcSDESQLExecute 对象支持多数 SQL 语句的运行,并会返回这些语句的结果。 对于语句从表返回行的情况,该对象将返回一列列表;对于不返回行的语句,该对象将返回语句成功或失败的指示(True 表示成功;None 表示失败)。 从单个行返回单个值的语句将以合适的类型(例如字符串或浮点型)返回值。
注意:
  • 请勿使用 SQL 更改企业级地理数据库系统表。 如果直接使用 SQL 对这些系统表进行编辑,则可能发生损坏。
  • 仅可通过版本化视图使用 SQL 对传统版本化数据进行编辑。 不要使用 SQL 编辑分支版本化数据。
  • 对于在关系数据库管理系统 (DBMS) 中使用 DBMS 数据类型和表格式实现的地理数据库,您可以使用 DBMS 自带的 SQL 来处理该数据库中存储的用户定义表。
  • 通过 SQL 访问地理数据库中的信息允许外部应用程序访问由地理数据库管理的表格数据。 这些外部应用程序可以是非空间数据库应用程序,也可以是在 ArcObjects 以外的环境中开发的自定义空间应用程序。 但是,请注意,对地理数据库的 SQL 访问会忽略地理数据库功能(如拓扑、网络、地形或其他类或工作空间扩展模块),并忽略用于维护某个地理数据库功能所需的表之间关系的触发器和存储过程。 避开地理数据库功能可能会破坏地理数据库中数据之间的关系。
  • 在尝试访问或修改企业级地理数据库对象前,请阅读 DBMS 中有关对地理数据库对象使用 SQL 的所有企业级地理数据库文档。
属性
transactionAutoCommit
自动提交间隔。 此属性可用于修改完指定数量的要素后强制执行阶段性提交。
ArcSDESQLExecute 属性
方法
commitTransaction()
只有在调用 commitTransaction 方法后,才能提交 DML 语句。
注:
与企业级地理数据库的连接终止时,也可能进行提交。 查看特定的 DBMS 文档,以了解每个 DBMS 对事务中出现断开连接的处理方式。
execute(sql_statement)
通过企业级地理数据库连接将 SQL 语句发送到数据库。 如果在事务的外面运行 execute,则运行完 SQL DML(INSERT、UPDATE、DELETE)语句后将自动发生提交。
rollbackTransaction()
将所有 DML 操作回滚到上一次提交。
startTransaction()
要控制向数据库提交更改的时间,请先调用 startTransaction 方法,然后再调用 execute。 此方法用于启动事务,并且只有在调用 commitTransaction 方法后才能提交 DML 语句。
ArcSDESQLExecute 方法
execute 方法可通过企业级地理数据库连接将 SQL 语句发送到数据库。 如果在事务的外面运行 execute,则运行完 SQL DML(INSERT、UPDATE、DELETE)语句后将自动发生提交。
ArcSDESQLExecute 支持地理数据库事务模型。 事务是企业级地理数据库连接和绑定操作的属性,旨在记录或拒绝整组更改。 例如,如果按特定顺序更新了一组宗地,则可以使用事务来定义更改的开始和结束,以便将所有更改一起发布。 如果无法成功插入一组更改,则整个事务会被拒绝。 所有事务会在用户断开连接时结束。 ArcSDESQLExecute 使用提供的企业级地理数据库 API 函数来启动、提交及回滚事务。
要控制向数据库提交更改的时间,请先调用 startTransaction 方法,然后再调用 execute。 此方法用于启动事务,并且只有在调用 commitTransaction 方法后才能提交 DML 语句。 到企业级地理数据库的连接终止时,也可能发生提交(要了解每个 DBMS 对事务中出现断开连接的处理方式,请查看特定的 DBMS 文档)。 在事务中,还可将任何 DML 操作回滚到上一次提交。
自动提交间隔属性 transactionAutoCommit 可用。 此属性可用于修改完指定数量的要素后强制执行阶段性提交。
有关编写 SQL 语句的帮助,请参阅 DBMS SQL 参考指南。
示例
执行一系列 SQL 语句
import sys
import arcpy
try:
 # Make data path relative
 arcpy.env.workspace = sys.path[0]
 # Two ways to create the object, which also creates the
 # connection to the enterprise geodatabase.
 # Using the first method, pass a set of strings containing
 # the connection properties:
 #   <serverName>, <portNumber>, <version>, <userName>, <password>
 #   arcpy.ArcSDESQLExecute("gpserver3","5151","#","toolbox","toolbox")
 # Using the second method pass the path to a valid connection file
 egdb_conn = arcpy.ArcSDESQLExecute(r"data\Connection to GPSERVER3.sde")
 # Get the SQL statements, separated by ; from a text string.
 sql_statement = arcpy.GetParameterAsText(0)
 sql_statement_list = sql_statement.split(";")
 print("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n")
 # For each SQL statement passed in, run the statement.
 for sql in sql_statement_list:
     print("Execute SQL Statement: {0}".format(sql))
     try:
         # Pass the SQL statement to the database.
         egdb_return = egdb_conn.execute(sql)
     except Exception as err:
         print(err)
         egdb_return = False
     # If the return value is a list (a list of lists), display
     # each list as a row from the table being queried.
     if isinstance(egdb_return, list):
         print("Number of rows returned by query: {0} rows".format(
             len(egdb_return)))
         for row in egdb_return:
             print(row)
     else:
         # If the return value was not a list, the statement was
         # most likely a DDL statement. Check its status.
         if egdb_return == True:
             print("SQL statement: {0} ran successfully.".format(sql))
         else:
             print("SQL statement: {0} FAILED.".format(sql))
 print(err)
使用事务进行条件更新
# WARNING - DO NOT USE ON VERSIONED TABLES OR FEATURE CLASSES.
#   DO NOT USE ON ANY enterprise geodatabase SYSTEM TABLES.
#   DOING SO MAY RESULT IN DATA CORRUPTION.
import sys
import arcpy
try:
 # Make data path relative (not relevant unless data is moved
 # here and paths modified)
 # Column name:value that should be in the record.
 sql_values = {"STREET_NAM": "'EUREKA'"}
 # Value that is incorrect if found in the above column.
 bad_val = "'EREKA'"
 #List of tables to look in for the bad value.
 tables = ["streetaddresses_blkA", "streetaddresses_blkB",
           "streetaddresses_blkC"]
 # Two ways to create the object, which also creates the connection
 # to the enterprise geodatabase.
 # Using the first method, pass a set of strings containing the
 #   connection properties:
 egdb_conn = arcpy.ArcSDESQLExecute("gpserver3", "5151", "#",
                                   "toolbox", "toolbox")
 # Using the second method pass the path to a valid enterprise geodatabase connection file
 #   arcpy.ArcSDESQLExecute("data\Connection to GPSERVER3.sde")
 for tbl in tables:
     print("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++")
     for col, val in list(sql_values.items()):
         # Check for the incorrect value in the column for the
         # specific rows. If the table contains the incorrect value,
         # correct it using the update SQL statement.
         print("Analyzing table {0} for bad data: "
               "Column:{1} Value: {2}".format(tbl, col, bad_val))
         try:
             sql = "select OBJECTID,{0} from {1} where {0} = {2}".format(
                   col, tbl, bad_val)
             print("Attempt to run SQL Statement: {0}".format(sql))
             print(err)
             egdb_return = False
             if len(egdb_return) > 0:
                 print("Identified {0} rows with incorrect data. Starting "
                       "transaction for update.".format(len(egdb_return)))
                 # Start the transaction
                 egdb_conn.startTransaction()
                 print("Transaction started...")
                 # Perform the update
                 try:
                     sql = "update {0} set {1}={2} where {1} = {3}".format(
                           tbl, col, val, bad_val)
                     print("Changing bad value: {0} to the good value: "
                           "{1} using update statement:\n {2}".format(
                           bad_val, val, sql))
                     print(err)
                     egdb_return = False
                 # If the update completed successfully, commit the
                 # changes.  If not, rollback.
                     print("Update statement: \n"
                           "{0} ran successfully.".format(sql))
                     # Commit the changes
                     egdb_conn.commitTransaction()
                     print("Committed Transaction")
                     # List the changes.
                     try:
                         print("Displaying updated rows for "
                               "visual inspection.")
                         sql = "select OBJECTID" + \
                               ",{0} from {1} where {0} = {2}".format(
                               col, tbl, val)
                         print("Executing SQL Statement: \n{0}".format(sql))
                         print(err)
                         egdb_return = False
                         print("{0} rows".format(len(egdb_return)))
                             print(row)
                         print("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n")
                     else:
                             print("SQL statement: \n{0}\n"
                                   "ran successfully.".format(sql))
                         else:
                                   "FAILED.".format(sql))
                 else:
                     print("SQL statement: \n{0}\nFAILED. "
                           "Rolling back all changes.".format(sql))
                     # Rollback changes
                     egdb_conn.rollbackTransaction()
                     print("Rolled back any changes.")
         else:
             print("No records required updating.")
 # Disconnect and exit
 del egdb_conn
 print(err)
