LinearUnmixing
汇总
执行亚像素分类并计算单个像素的不同土地覆盖类型的分数丰度。
讨论
有关此函数工作原理的详细信息,请参阅 线性光谱解混 栅格函数。
栅格对象所引用的栅格数据集是临时性的。 要将其设置为永久,可以调用栅格对象的 save 方法。
语法
LinearUnmixing(in_raster, in_spectral_profile_file, {value_option})
参数 说明 数据类型
in_raster
输入栅格。
Raster
不同土地覆被类的光谱图路径。
可通过以下形式提供该信息:面要素类、生成自 训练最大似然法分类器 工具的分类器定义文件 (.ecd) 或包含类光谱图的 JSON 文件 (.json)。
String
value_option
指定将如何定义输出像素值。
  • SUM_TO_ONE - 每个像素的类值都将以十进制格式提供,且所有类的总和等于 1,例如,Class1 = 0.16,Class2 = 0.24,Class3 = 0.60。
  • NON_NEGATIVE - 不会存在负输出值。
可以通过使用分号进行分隔来指定两个选项: "SUM_TO_ONE;NON_NEGATIVE" 。
String
返回值
数据类型 说明
Raster
输出栅格。
代码示例
LinearUnmixing 示例
本示例将求解多光谱栅格中每个像素的分数类值。
from arcpy.ia import *
out_linearunmixing_raster = LinearUnmixing(
    "Landsat8.tif","C:/arcpyExamples/data/training_feature.ecd")
out_linearunmixing_raster.save(
    "C:/arcpyexamples/outputs/linearunmix_output.tif")
LinearUnmixing 示例
# Import system modules
import arcpy
# Set the local variables
in_raster = "C:/data/Landsat_8.tif"
in_spectral_profile = "C:/data/training_features.ecd"
value_options = "SUM_TO_ONE;NON_NEGATIVE"
# Apply LinearSpectralUnmixing function
unmixing_outputs = LinearUnmixing(in_raster, in_spectral_profile, value_options)
# Save the output
unmixing_outputs.save("C:/arcpyExamples/outputs/unmixing_results.tif")
