“条件数学”地理处理函数
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
“条件”地理处理函数允许您基于在输入栅格值上应用的条件对输出值进行控制。 可应用的条件有两种类型:针对属性的查询或基于列表中条件语句位置的条件。
属性查询地理处理函数将显式识别被评估为 True 的像元。 这些像元可以保留其原始值,或者设置为其他值或 NoData。 评估为 False 的像元可以设置为与 True 条件不同的一组值。 例如,如果输入栅格中的值大于 10,返回 1;否则返回 100。
  • 条件函数和设为空函数地理处理函数可使用 where 语句作为逻辑表达式来定义属性查询。
位置条件需要指定一个输入参数(栅格或常量),用于指定应用于输出的条件语句(栅格或常量)的位置。 例如,如果输入栅格指定像元的值为 1,则返回列表中第一个输入指定的值;如果输入栅格中的像元值为 2,则返回列表中第二个栅格指定的值,依此类推。
  • 选取地理处理函数基于位置输入的值指定输入列表,以从该列表中选取输出值。
地理处理函数
描述
条件函数
可对输入栅格的每个输入像元执行 if/else 条件评估。
选取函数
位置栅格中的值用于确定输入栅格列表中要从中获取输出像元值的栅格。
设为空函数
“设为空函数”根据指定条件将所识别的像元位置设置为 NoData。 如果条件评估为真,则返回 NoData;如果条件评估为假,则返回由另一个栅格指定的值。
