getExtent
汇总
Camera 对象用于对控制 MapFrame 或 MapView 中显示的 2D 和 3D 查看器属性进行访问。
讨论
ArcGIS Pro 应用程序集成了 2D 和 3D 显示,因此 Camera 对象可用于同时控制 2D 地图的比例与范围以及 MapFrame 或 MapView 中 3D 地图的照相机位置。
MapFrame 或 MapView 对象上的 camera 属性会返回 Camera 对象。
由于此对象上会提供 2D 和 3D 属性,因此检查 Camera 对象上的 模式 属性是非常重要的。如果 Camera mode 是 MAP ,则您可以设置 2D 属性。如果 Camera mode 是 GLOBAL 或 LOCAL ,则您可以设置 3D 属性。此外,您还可以检查 Map 对象上的 MapType 属性; MAP 的值表示 2D, SCENE 的值表示 3D。
由于范围并非显式属性而是派生属性,因此它并非 Camera 对象的直接属性。照相机位置不会存储范围属性,范围是从 X, Y 位置和 scale 派生的。 getExtent 方法将返回派生范围。从 3D 地图视图返回范围后,范围取决于从上方竖直向下观察的照相机位置 (pitch=-90)。在 3D 地图上使用 setExtent 方法时,同样,结果显示为如同照相机从上方竖直向下观察的样子。
语法
getExtent()
属性
名称 说明 数据类型
heading
(读取和写入)
用于获取或设置地图视图旋转值。同时也被称为偏航角或方位角。用于表示地图数据将从正北方向按逆时针旋转的度数。要顺时针旋转,可使用负值。对 2D 和 3D 地图类型均适用。
Double
mode
(只读)
返回照相机的查看器模式。每个查看器模式均支持不同的照相机属性集合。
  • GLOBAL—支持非投影坐标系的 3D 地图。
  • LOCAL—仅支持本地坐标系的 3D 地图。
  • MAP—2D 地图。
String
pitch
(读取和写入)
用于获取或设置地图视图俯仰角。俯仰角等效于将机头向上或向下移动(沿着穿过飞机机翼的轴进行旋转)。向前观察,正值则高于地平线(指向上方),负值则低于地平线(指向下方)。2D 地图类型的值为 -90.0 (从上方竖直向下观察)。
Double
roll
(读取和写入)
用于获取或设置地图视图的滚动角。滚动角等效于飞机机翼向上或向下倾斜(沿着从前向后穿过飞机中心的轴进行旋转)。值为零表示完全水平。正值表示左侧向上倾斜(或右侧向下倾斜)。负值则与之相反。2D 地图类型的值为 0.0 。
Double
scale
(读取和写入)
用于获取或设置地图框中的数据比例。必须使用数值(双精度值)。由于数据的平面视图,比例仅能应用于 2D 地图类型。比例可从 3D 地图类型中返回,但只是一个估算值。
Double
X
(读取和写入)
用于获取或设置 X 值。对于 2D 地图,此值取决于地图框的中心。对于 3D 地图,该值表示与视图相关的照相机的 X 位置。
Double
Y
(读取和写入)
用于获取或设置 Y 值。对于 2D 地图,此值取决于地图框的中心。对于 3D 地图,该值表示与视图相关的照相机的 Y 位置。
Double
Z
(读取和写入)
用于获取或设置 Z 值。对于 3D 地图,该值表示与视图相关的照相机的 Z 位置。2D 地图不支持此值,将返回 nan 。
Double
方法
getExtent()
返回 2D 地图框的 Extent 对象。
返回值
数据类型 说明
Extent
地理处理 Extent 对象。
setExtent(extent)
在布局中设置地图框的 范围 。
名称 说明 数据类型
extent
地理处理 Extent 对象。
Extent
代码示例
照相机示例 1
下面的脚本将设置名为 约塞米蒂国家公园主要景点 的布局上名为 约塞米蒂国家公园 的地图框范围,从而与名为 Ranger Stations 的图层范围相匹配。
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
m = aprx.listMaps("Yose*")[0]
lyr = m.listLayers("Ranger Stations")[0]
lyt = aprx.listLayouts("Main Attr*")[0]
mf = lyt.listElements("mapframe_element", "Yosemite National Park")[0]
mf.camera.setExtent(mf.getLayerExtent(lyr, False, True))
aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite_Updated.aprx")
del aprx
照相机示例 2
下面的脚本会将两个地图框的地图从 2D 更改为 3D 地图。首先,该脚本会将两个文档导入到空白项目中。然后,会引用合适的地图和地图框。最后也是最重要的一步,在将 map 属性从 2D 地图更改为 3D 地图之前,将 Camera type 属性更改为 GLOBAL 。
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\Blank.aprx")
#Import documents into project
aprx.importDocument(r"C:\Projects\YosemiteNP\Documents\Yosemite.mxd")
aprx.importDocument(r"C:\Projects\YosemiteNP\Documents\Yosemite_3DViews.3dd")
#Reference maps
m_scenic = aprx.listMaps("Globe layers")[0]
#Reference Layout and map frames
lyt = aprx.listLayouts()[0]
mf_inset1 = lyt.listElements("MapFrame_Element", "Inset1")[0]
mf_inset2 = lyt.listElements("MapFrame_Element", "Inset2")[0]
#Convert inset maps into Globe Views
mf_inset1.camera.type = "GLOBAL"
mf_inset1.map = m_scenic
mf_inset2.camera.type = "GLOBAL"
mf_inset2.map = m_scenic
aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
