LocationAllocation 输出数据类型
介绍包含位置分配分析结果的输出数据类型。
线
用于访问将请求点与请求点所分配到的设施点相连的线。 此类线在文档中作为分配线引用。 这些分配线包括从每个请求点分配到相关设施点的请求的相关数据。
数据类型支持以下字段:
字段
描述
数据类型
ObjectID
要素的对象 ID。
ObjectID
Name
分配线的名称包括请求点的名称以及请求点所分配到的设施点的名称。
分配线的名称基于关联设施点和请求点的名称。
如果分析对象上的 travelDirection 属性的值设置为 TravelDirection.FromFacility,则设施点名称在前。 例如,Facility 5 - Demand 3 表示从设施点 5 行进到请求点 3 的路径。
如果将 TravelDirection.ToFacility 指定为 travelDirection 属性的值,则请求点名称在前;例如 Demand 3 — Facility 5。
文本
Weight
从已连接请求点分配到连接设施点的权重。
双精度
FacilityID
此字段对应输出 Facilities 表中的 ObjectID 字段,并且可用于这两个表之间的连接。
长整型
FacilityOID
此字段对应输出 Facilities 表中的 FacilityOID 字段。
长整型
DemandID
此字段对应输出 DemandPoints 表中的 ObjectID 字段,并且可用于这两个表之间的连接。
长整型
DemandOID
此字段对应输出 DemandPoints 表中的 DemandOID 字段。
长整型
Total_Minutes
设施点和请求点之间的行程时间(以分钟为单位)。 虽然分配线具有直线几何或空几何,但成本始终指行程时间(在交通网络上测量),而非直线距离。
注:
如果分析对象的 timeUnits 属性未设置为 TimeUnits.Minutes,则将包括附加字段 Total_[TimeUnits]。 字段值采用由 timeUnits 属性指定的单位。
注:
对于在分析期间累积的所有基于时间的成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits]。
双精度
TotalWeighted_Minutes
在设施点与请求点间行进的加权成本(以分钟为单位)。 该值等于 Total_Minutes 值乘以分配给设施点的请求点的权重。
仅当为分析设置的出行模式具有基于时间的阻抗属性时,才包括此字段。
注:
如果为分析设置的出行模式具有基于时间的阻抗属性并且分析对象的 timeUnits 属性未设置为 TimeUnits.Minutes,则将包括附加字段 TotalWeighted_[TimeUnits]。 字段值采用由 timeUnits 属性指定的单位。
双精度
Total_Miles
设施点和请求点之间的行程距离(以英里为单位)。 虽然分配线具有直线几何或空几何,但成本始终指行程距离(在交通网络上测量),而非直线距离。
双精度
Total_Kilometers
设施点和请求点之间的行程距离(以千米为单位)。 虽然分配线具有直线几何或空几何,但成本始终指行程距离(在交通网络上测量),而非直线距离。
注:
如果分析对象的 distanceUnits 属性未设置为 DistanceUnits.Kilometers 或 DistanceUnits.Miles,则将包括附加字段 Total_[DistanceUnits]。 字段值采用由 distanceUnits 属性指定的单位。
注:
对于在分析期间累积的所有基于时间的成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits]。
双精度
TotalWeighted_Miles
在设施点与请求点间行进的加权成本(以英里为单位)。 该值等于 Total_Miles 值乘以分配给设施点的请求点的权重。
仅当为分析设置的出行模式具有基于距离的阻抗属性时,才包括此字段。
双精度
TotalWeighted_Kilometers
在设施点与请求点间行进的加权成本(以千米为单位)。 该值等于 Total_Kilometers 值乘以分配给设施点的请求点的权重。
注:
如果为分析设置的出行模式具有基于距离的阻抗属性并且分析对象的 distanceUnits 属性未设置为 DistanceUnits.Miles 或 DistanceUnits.Kilometers,则将包括附加字段 TotalWeighted_[DistanceUnits]。 字段值采用由 distanceUnits 属性指定的单位。
双精度
Total_Other
设施点与请求点之间的行程成本(采用未知单位)。 虽然分配线具有直线几何或空几何,但成本始终指出行成本(在交通网络上测量),而非直线距离。
仅当用于分析的出行模式具有既不基于时间也不基于距离的阻抗属性时,才包括该字段。
注:
对于不基于时间或距离并且在分析期间累积的所有成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_Other。
双精度
TotalWeighted_Other
在设施点与请求点间行进的加权成本(采用未知单位)。 该值等于 Total_Cost 值乘以分配给设施点的请求点的权重。
仅当为分析设置的出行模式具有不基于时间或距离的阻抗属性时,此字段才包括在内。
双精度
设施点
访问已选设施点、必选设施点、竞争设施点以及未选择的任意候选设施点。
此数据类型支持以下字段。 除了这些字段之外,数据类型还包含在分析中用作设施点的输入要素类的所有字段。
字段
描述
数据类型
ObjectID
要素的对象 ID。
ObjectID
Name
设施点的名称。 此字段的值将从输入设施点上的 Name 字段中进行复制。
文本
FacilityOID
输入设施点要素的 ObjectID 值。
对于连接,此字段不始终可靠。 对于使用 insertCursor 方法添加至分析的输入,此字段为空值。 如果已使用 load 方法加载多个要素类,则值可能不唯一。
长整型
FacilityType
此字段指示最佳设施点,或分析中选择的设施点。 设施点类型如下:
  • 0(候选)- 服务未选择候选设施点作为解决方案的一部分。
  • 1(必选)- 提交分析前,设施点被指定为“必选”;无论该设施点已获取的请求量如何,都包括在解决方案中。
  • 2(竞争)- 该设施点表示竞争对手的设施点,并会从问题中移除请求。 竞争设施点特定于最大化市场份额与目标市场份额两种问题类型;在其他问题类型中会将其忽略。
  • 3(已选)- 这些设施点为已选设施点,即获取请求量最大的候选设施点。
长整型
Weight
设施点的相对权重,用于评定设施点的吸引力、有利条件或一个设施点较之另一个设施点的差异。 此字段的值将从输入设施点上的 Weight 字段中进行复制。
双精度
Capacity
设施点能够提供的加权请求量。 此字段的值将从输入设施点上的 Capacity 字段中进行复制。
双精度
DemandCount
分配给设施点的请求点计数。 非零值表示设施点包括在解决方案之内,其形式可能是必选设施点、竞争设施点或已选设施点。
长整型
DemandWeight
分配给设施点的所有请求点的有效权重总和。 值为分配给设施点的请求点的所有权重值的总和。 如果使用的是最大化人口流量和最大化目标市场份额问题类型,则该值为 Weight 字段按比例分配的总和,因为这些问题类型允许请求随距离而衰减或在多个设施点间进行拆分。
双精度
Total_Minutes
设施点和分配至设施点的各个请求点之间的行驶时间总和(以分钟为单位)。
注:
如果为分析设置的出行模式具有基于时间的阻抗属性并且分析对象的 timeUnits 属性未设置为 TimeUnits.Minutes,则将包括附加字段 Total_[TimeUnits]。 字段值采用由 timeUnits 属性指定的单位。
双精度
该字段用于存储设施点的累积加权成本(以分钟为单位)。 请求点的加权成本是将其权重乘以设施点与请求点之间的最小成本路径的乘积。 设施点的加权成本是分配到该设施点的请求点的所有加权成本的总和。
例如,如果将权重为 2 的请求点分配给距其 10 分钟远的设施点,则 TotalWeighted_Minutes 值为 20 (2 x 10)。 如果将权重为 3 的另一个请求点分配给距其 5 分钟远的同一设施点,则 TotalWeighted_Minutes 值将增加到 35 (3 x 5 + 20)。
注:
双精度
Total_Miles
设施点和分配至设施点的各个请求点之间的行程距离总和(以英里为单位)。
注:
如果为分析设置的出行模式具有基于距离的阻抗属性并且分析对象的 distanceUnits 属性未设置为 DistanceUnits.Miles 或 DistanceUnits.Kilometers,则将包括附加字段 Total_[DistanceUnits]。 字段值采用由 distanceUnits 属性指定的单位。
双精度
TotalWeighted_Miles
该字段用于存储设施点的累积加权成本(以英里为单位)。 请求点的加权成本是将其权重乘以设施点与请求点之间的最小成本路径的乘积。 设施点的加权成本是分配到该设施点的请求点的所有加权成本的总和。
例如,如果将权重为 2 的请求点分配给距其 10 英里远的设施点,TotalWeighted_Miles 值即为 20 (2 x 10)。 如果将权重为 3 的另一个请求点分配给距其 5 英里远的同一设施点,则 TotalWeighted_Miles 值将增加到 35 (3 x 5 + 20)。
注:
双精度
Total_Kilometers
该字段与 Total_Miles 字段相似,但该值以公里为单位,而不是以英里为单位。
双精度
该字段与 TotalWeighted_Miles 字段相似,但该值以公里为单位,而不是以英里为单位。
双精度
Total_Other
设施点和分配至设施点的各个请求点之间的行程成本总和(采用未知单位)。
双精度
TotalWeighted_Other
该字段用于存储设施点的累积加权成本(采用未知单位)。 请求点的加权成本是将其权重乘以设施点与请求点之间的最小成本路径的乘积。 设施点的加权成本是分配到该设施点的请求点的所有加权成本的总和。
双精度
SourceID
输入点所在的网络数据集源要素类的数字标识符。
长整型
SourceOID
输入点所在的源中要素的 ObjectID。
长整型
PosAlong
沿源线要素数字化方向的位置。 该值以比率形式存储。 如果网络位置引用交汇点,此字段为空。
双精度
SideOfEdge
相对于线要素数字化方向的边侧。 此字段的域仅限两个值:右侧(1) 和左侧 (2)。
长整型
CurbApproach
车辆可以离开或到达设施点的方向。 此字段的值将从输入设施点上的 CurbApproach 字段中进行复制。
长整型
Status
指定该点关于其在网络上的位置以及分析结果的状态。 可能的值如下:
  • 0(确定)- 该点已在网络上定位。
  • 1(未定位)- 该点未在网络上定位,并且未包含在分析中。
  • 2(网络元素未定位)- 未找到由该点的网络位置字段标识的网络元素。 如果删除了该点应处于的网络元素并且未对网络位置重新进行计算,则可能会出现这种情况。
  • 3(元素不可遍历)- 在其上定位该点的网络元素不可遍历。 元素受到约束属性限制时可能会发生这种情况。
  • 4(字段值无效)- 字段值位于范围或编码值域外。 例如,应该填写正数的位置存在负数。
  • 5(无法到达)- 求解程序无法到达该点。 该点可能位于独立于其他输入的网络断开连接区域中,或是障碍或限制阻止了往返于该点。
  • 6(时间窗冲突)- 在指定的时间窗内无法到达该点。 此状态仅适用于支持时间窗的网络分析类型。
  • 7(未定位在最近位置) - 由于限制或障碍致使无法遍历距该点最近的网络位置,因而该点将被置于最近的可遍历网络要素上。
长整型
SnapX
点在网络数据集上的位置的 x 坐标(坐标系与网络数据集一致)。
双精度
SnapY
点在网络数据集上的位置的 y 坐标(坐标系与网络数据集一致)。
双精度
SnapZ
点在网络数据集上的位置的 z 坐标(坐标系与网络数据集一致)。 如果网络为二维,则 SnapZ 字段为 0。
双精度
DistanceToNetworkInMeters
点地理位置与其在网络上的位置之间的距离(以米为单位)。
双精度
Bearing
此字段的值将从输入设施点上的 Bearing 字段中进行复制。
双精度
BearingTol
此字段的值将从输入设施点上的 BearingTol 字段中进行复制。
双精度
NavLatency
此字段的值将从输入设施点上的 NavLatency 字段中进行复制。
双精度
DemandPoints
访问参与分析的请求点:包括已分配给和未分配给设施点的请求点。
字段
描述
数据类型
ObjectID
要素的对象 ID。
ObjectID
Name
请求点的名称。 此字段的值从输入请求点上的 Name 字段中复制。
文本
FacilityID
长整型
FacilityOID
此请求点所分配到的设施点在输出 FacilityOID 表中的 Facilities 字段值。 如果请求点未分配给任何设施点,则字段值为 Null,或者 Facilities 输出表中的 FacilityOID 字段为空。
长整型
DemandOID
输入请求点要素的 ObjectID 值。
长整型
Weight
请求点的相对权重。 此字段的值从输入请求点上的 Weight 字段中复制。
双精度
AllocatedWeight
指定分配给已选和必选设施点的请求点数量。 该值不包含分配给竞争设施点的请求。 值选项如下:
  • 空值 - 请求点未分配给任何设施点。 空值会导致,例如,可能无法从任何设施点到达请求点。
  • 0 - 请求点仅分配给竞争设施点。
  • 非零的正值 - 指示分配给已选设施点和请求设施点的请求数量。
双精度
GroupName
请求点所在组的名称。 此字段的值从输入请求点上的 GroupName 字段中复制。
文本
ImpedanceTransformation
此字段的值从输入请求点上的 ImpedanceTransformation 字段中复制。
长整型
ImpedanceParameter
此字段的值从输入请求点上的 ImpedanceParameter 字段中复制。
双精度
Cutoff
如果设施点超出此处所示的值,则无法将请求点分配至该设施点。 此字段的值从输入请求点上的 Cutoff 字段中复制。
双精度
SourceID
长整型
SourceOID
长整型
PosAlong
双精度
SideOfEdge
长整型
CurbApproach
车辆可以离开或到达请求点的方向。 此字段的值将从输入设施点上的 CurbApproach 字段中进行复制。
长整型
Status
指定请求点在分析中的评估状态。 可能的值如下:
  • 0(确定)- 请求点已在交通网络上定位并分析。
  • 1(未定位)- 由于在距请求点的最大搜索距离内未找到可遍历道路,因此该请求点未包括在分析中。
  • 3(元素不可遍历)- 请求点所在的网络元素不可遍历。 网络元素受到约束属性限制时可能会发生这种情况。
  • 4(字段值无效)- 字段值位于范围或编码值域外。 例如,应该填写正数的位置可能存在负数。
  • 5(未到达)- 受约束影响无法到达请求点;例如,设置了路边通道,因此车辆必须以错误方向在单行道上行驶才能到达请求点。
  • 7(在最接近位置上未定位)- 由于限制或障碍致使无法遍历距请求点最近的网络位置,因而已在最接近的可遍历网络要素上定位该请求点。
长整型
SnapX
双精度
SnapY
双精度
SnapZ
双精度
双精度
Bearing
此字段的值从输入请求点上的 Bearing 字段中复制。
双精度
BearingTol
此字段的值从输入请求点上的 BearingTol 字段中复制。
双精度
NavLatency
此字段的值从输入请求点上的 NavLatency 字段中复制。
双精度
