OriginDestinationCostMatrix 输出数据类型
描述包含起点 - 目的地成本矩阵分析结果的输出数据类型。
线
将提供对连接起点和目的地的线的访问权限。
数据类型支持以下字段:
字段
描述
数据类型
ObjectID
要素的对象 ID。
ObjectID
OriginID
此字段对应输出 Origins 表中的 ObjectID 字段,并且可用于这两个表之间的连接。
长整型
OriginOID
此字段对应输出 Origins 表中的 OriginOID 字段。
长整型
DestinationID
此字段对应输出 Destinations 表中的 ObjectID 字段,并且可用于这两个表之间的连接。
长整型
DestinationOID
此字段对应输出 Destinations 表中的 DestinationOID 字段。
长整型
DestinationRank
为关联原点找到的所有目标中各目标的等级。 离起始点最近的目的地的等级为 1。
长整型
Total_Time
沿关联起始点和目的地间街道网络的行驶时间。
字段值单位由分析对象的 timeUnits 属性所指定。
注:
对于在分析期间累积的所有基于时间的成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits]。
双精度
Total_Distance
沿关联起始点和目的地间街道网络的行驶距离。
字段值单位由分析对象的 distanceUnits 属性所指定。
注:
对于在分析期间累积的所有基于距离的成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits]。
双精度
Total_Other
沿关联起点和目的地间街道网络的行程成本(未知单位)。
仅当用于分析的出行模式具有既不基于时间也不基于距离的阻抗属性时,才包括该字段。
双精度
OriginName
相应输入起始点要素的名称。 仅在输入起始点中指定 Name 字段,且至少一个起始点拥有有效名称时,才包括该字段。 如果未针对某些起始点提供名称,则将为这些起始点自动生成以 Location 为前缀的名称。
文本
DestinationName
相应输入目的地要素的名称。 仅在输入目的地中指定 Name 字段,且至少一个目的地拥有有效名称时,才包括该字段。 如果未针对某些目的地提供名称,则将为这些目的地自动生成以 Location 为前缀的名称。
文本
起始点
将提供有关分析中使用的起点信息,例如从给定起点到达的目的地总数或分析中不包含的起点。
数据类型支持以下字段。 除了这些字段外,数据类型还包括输入要素类中用作分析起点的所有字段。
字段
描述
数据类型
ObjectID
要素的对象 ID。
ObjectID
Name
起点的名称。 如果提供了起始点的名称作为 Name 字段的一部分,则此字段将具有相同的值。 否则,将包含一个自动生成的前缀为 Location 的值。
文本
OriginOID
输入原点要素的 ObjectID 值。
对于连接,此字段不始终可靠。 对于使用 insertCursor 方法添加至分析的输入,此字段为空值。 如果已使用 load 方法加载多个要素类,则值可能不唯一。
长整型
DestinationCount
从起始点抵达的目的地数。
长整型
TargetDestinationCount
相应输入起点中 TargetDestinationCount 字段的值。
长整型
SourceID
输入点所在的网络数据集源要素类的数字标识符。
长整型
SourceOID
输入点所在的源中要素的 ObjectID。
长整型
PosAlong
沿源线要素数字化方向的位置。 该值以比率形式存储。 如果网络位置引用交汇点,此字段为空。
双精度
SideOfEdge
相对于线要素数字化方向的边侧。 此字段的域仅限两个值:右侧(1) 和左侧 (2)。
长整型
CurbApproach
相应输入起点中 CurbApproach 字段的值。
长整型
Status
指定该点关于其在网络上的位置以及分析结果的状态。 可能的值如下:
  • 0(确定)- 该点已在网络上定位。
  • 1(未定位)- 该点未在网络上定位,并且未包含在分析中。
  • 2(网络元素未定位)- 未找到由该点的网络位置字段标识的网络元素。 如果删除了该点应处于的网络元素并且未对网络位置重新进行计算,则可能会出现这种情况。
  • 3(元素不可遍历)- 在其上定位该点的网络元素不可遍历。 元素受到约束属性限制时可能会发生这种情况。
  • 4(字段值无效)- 字段值位于范围或编码值域外。 例如,应该填写正数的位置存在负数。
  • 5(无法到达)- 求解程序无法到达该点。 该点可能位于独立于其他输入的网络断开连接区域中,或是障碍或限制阻止了往返于该点。
  • 6(时间窗冲突)- 在指定的时间窗内无法到达该点。 此状态仅适用于支持时间窗的网络分析类型。
  • 7(未定位在最近位置) - 由于限制或障碍致使无法遍历距该点最近的网络位置,因而该点将被置于最近的可遍历网络要素上。
长整型
SnapX
点在网络数据集上的位置的 x 坐标(坐标系与网络数据集一致)。
双精度
SnapY
点在网络数据集上的位置的 y 坐标(坐标系与网络数据集一致)。
双精度
SnapZ
点在网络数据集上的位置的 z 坐标(坐标系与网络数据集一致)。 如果网络为二维,则 SnapZ 字段为 0。
双精度
DistanceToNetworkInMeters
点地理位置与其在网络上的位置之间的距离(以米为单位)。
双精度
Cutoff
相应输入起点中 Cutoff 字段的值。
双精度
Bearing
此字段的值将从输入设施点上的 Bearing 字段中进行复制。
双精度
BearingTol
此字段的值将从输入设施点上的 BearingTol 字段中进行复制。
双精度
NavLatency
此字段的值将从输入设施点上的 NavLatency 字段中进行复制。
双精度
目的地
将提供有关分析中使用的目的地信息,例如从给定起始点到达的起始点总数或分析中不包含的目的地。
字段
描述
数据类型
ObjectID
要素的对象 ID。
ObjectID
Name
目的地的名称。 如果提供了起始点的名称作为 Name 字段的一部分,则此字段将具有相同的值。 否则,将包含一个自动生成的前缀为 Location 的值。
文本
DestinationOID
输入目的地要素的 ObjectID 值。
长整型
OriginCount
已抵达目的地的起始点数。
长整型
SourceID
长整型
SourceOID
长整型
PosAlong
双精度
SideOfEdge
长整型
CurbApproach
相应输入目的地中 CurbApproach 字段的值。
长整型
Status
  • 0(确定)- 该点已在网络上定位。
长整型
SnapX
双精度
SnapY
双精度
SnapZ
双精度
双精度
Bearing
双精度
BearingTol
双精度
NavLatency
双精度
