applyTravelMode
汇总
用于访问路径网络分析图层的分析属性。 GetSolverProperties 函数用于从路径网络分析图层中获取 RouteSolverProperties 对象。
讨论
RouteSolverProperties 对象提供对路径网络分析图层中所有分析属性的读取和写入权限。该对象可用于修改路径分析图层的分析属性,并且相应的图层可重新求解以确定适合的结果。使用 创建路径分析图层 地理处理工具可创建新的路径图层。通过从新的路径图层获取 RouteSolverProperties 对象,可重新对现有图层进行后续分析,而无需每次分析都创建一个图层,以节省时间。
修改 RouteSolverProperties 对象的属性后,相应的图层可立即与其他函数和地理处理工具配合使用。无需刷新或更新图层,通过上述对象进行的修改便可生效。
语法
applyTravelMode()
属性
名称 说明 数据类型
accumulators
(读取和写入)
用于获取或设置累积为分析一部分的网络成本属性的列表。 空列表 [] 表示没有累积成本属性。
String
attributeParameters
(读取和写入)
用于获取或设置将在分析中使用的参数化属性。 该属性返回一个 Python 字典。 该字典关键字是由属性名称和参数名称这两个值组成的元组。 字典中每个项目的值均为参数值。
参数化的网络属性用于对属性值的某个动态方面进行建模。 例如,可使用某个参数对高度限制为 12 英尺的隧道进行建模。 在这种情况下,应将以英尺为单位的车辆高度指定为参数值。 如果车辆高度超过 12 英尺,此限制条件将评估为 True ,从而限制车辆穿越隧道。 类似的,桥梁还可以具有一个用来指定重量限制的参数。
尝试修改 attributeParameters 属性不会导致值更新。 相反,您应始终使用新的字典对象来设置属性值。 以下两个代码块将演示这两种方法的差异。
请勿尝试修改 attributeParameters 属性,这种编码方法不起作用。
solverProps.attributeParameters[('HeightRestriction', 'RestrictionUsage')] = "PROHIBITED"
使用新的字典对象修改 attributeParameters 属性。
params = solverProps.attributeParameters
params[('HeightRestriction', 'RestrictionUsage')] = "PROHIBITED"
solverProps.attributeParameters = params
如果网络分析图层没有参数化属性,则该属性将返回 None 。
Dictionary
findBestSequence
(读取和写入)
控制是否重新排序停靠点以查找最佳路径。 以下是可能值列表:
  • FIND_BEST_ORDER—将重新排序停靠点以查找最佳路径。 此选项将路径分析由最短路径问题变为流动推销员问题 (TSP)。 值 True 也可用于指定此选项。
  • USE_INPUT_ORDER—将按照输入顺序访问停靠点。 值 False 也可用于指定此选项。
String
ignoreInvalidLocations
(读取和写入)
指定是否忽略无效的输入位置。 通常,如果无法 在网络上定位 ,则位置无效。 当无效位置被忽略时,求解程序将跳过它们并尝试使用剩余位置执行分析。
  • SKIP—将忽略无效的输入位置,仅使用有效位置即可成功进行分析。 该值也可以使用布尔值 True 来指定。
  • HALT—不会忽略无效位置,从而导致分析失败。 该值也可以使用布尔值 False 来指定。
String
impedance
(读取和写入)
用于获取或设置用作阻抗的网络成本属性。 当确定最佳路径时,该成本属性最小化。
String
orderingType
(读取和写入)
控制当 findBestSequence 属性设置为 FIND_BEST_ORDER 时的停靠点顺序。 以下是可能值列表:
  • PRESERVE_BOTH—按输入顺序保留第一个和最后一个停靠点作为路径中相应的第一个和最后一个停靠点。
  • PRESERVE_FIRST—按输入顺序保留第一个停靠点作为路径中相应的第一个停靠点,而最后一个停靠点可以被重新排序。
  • PRESERVE_LAST—按输入顺序保留最后一个停靠点作为路径中相应的最后一个停靠点,而第一个停靠点可以被重新排序。
  • PRESERVE_NONE—第一个和最后一个停靠点都可以被重新排序。
String
outputPathShape
(读取和写入)
用于获取或设置求解程序输出的路径要素的形状类型。 以下是可能值列表:
  • TRUE_LINES_WITH_MEASURES—输出路径将具有基础网络源的精确形状。 而且,输出还包括线性参考的路径测量值。 测量值从第一个停靠点增加并将记录到达指定位置的累积阻抗。
  • TRUE_LINES_WITHOUT_MEASURES—输出路径将具有基础网络源的精确形状。
  • STRAIGHT_LINES—输出路径形状为两个停靠点之间的一条直线。
  • NO_LINES—将不会为输出路径生成任何形状。
String
restrictions
(读取和写入)
用于获取或设置适用于分析的约束属性的列表。 空列表 [] 表示没有约束属性用于分析。
String
solverName
(只读)
返回被用于获取求解程序属性对象的网络分析图层所引用的求解程序的名称。 从 RouteSolverProperties 对象访问时,该属性始终返回字符串值 Route Solver 。
String
streetDirectionsProperties
(读取和写入)
为 StreetDirectionsProperties 提供读写访问,使您可自定义路径图层的方向输出。
Object
timeOfDay
(读取和写入)
用于获取或设置路径开始日期和时间。 路径开始时间通常用于查找阻抗属性随当日时间变化的路径。 例如,开始时间 9 a.m. 可用于查找被认为是高峰时段流量的路径。 可以用值 None 指定不应使用任何日期和时间。
可使用以下日期来指定一周中的每一天,而无需使用特定的日期:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
例如,要指定路径从星期二 5:00 p.m. 开始,则请将值指定为 datetime.datetime(1900, 1, 2, 17,0,0) 。
timeZoneUsage 参数指定该日期和时间是 UTC 还是首个停靠点所在时区。
DateTime
timeZoneUsage
(读取和写入)
指定 timeOfDay 参数的时区。
  • GEO_LOCAL—timeOfDay 参数采用首个停靠点所在的时区。
  • UTC—timeOfDay 参数采用协调世界时间 (UTC)。 如果您想要在指定时间内(如现在)求解分析问题,但不确定设施点或请求点所在的时区,请选择此选项。
当求解一个跨多个时区的路径分析并设置起始时间时, orderingType 不可设置为 PRESERVE_NONE 。 起始位置和时区必须固定。
String
timeZoneUsageForTimeFields
(读取和写入)
指定输入数据中日期时间字段的时区,例如用于时间窗的字段。
  • GEO_LOCAL—停靠点时间窗的日期和时间采用停靠点所在时区。
  • UTC—停靠点时间窗的日期和时间采用协调世界时间 (UTC)。
String
travelMode
(只读)
访问网络分析图层上设置为 arcpy.na.TravelMode 对象的出行模式。
Object
uTurns
(读取和写入)
用于获取或设置策略,该策略指示求解程序如何管理停靠点之间的遍历网络期间所产生的交汇点处的 U 形转弯。 以下是可能值列表:
  • ALLOW_UTURNS—无论在交汇点处有几条连接的边,均允许 U 形转弯。
  • NO_UTURNS—在所有交汇点处均禁止 U 形转弯,不管交汇点原子价如何。 请注意,即使已选择该设置,在网络位置仍允许 U 形转弯;但是也可以通过设置个别网络位置的 CurbApproach 属性来禁止 U 形转弯。
  • ALLOW_DEAD_ENDS_ONLY—除仅有一条相邻边的交汇点(死角)外,其他交汇点均禁止 U 形转弯。
  • ALLOW_DEAD_ENDS_AND_INTERSECTIONS_ONLY—在恰好有两条相邻边相遇的交汇点处禁止 U 形转弯,但是交叉点(三条或三条以上相邻边的交汇点)和死角(仅有一条相邻边的交汇点)处允许。 通常,网络在路段中间有多余的交汇点。 此选项用于阻止车辆在这些位置进行 U 形转弯。
String
useHierarchy
(读取和写入)
当执行分析时控制等级属性的使用。 以下是可能值列表:
  • USE_HIERARCHY—使用等级属性进行分析。 使用等级的结果是,求解程序更偏好高等级的边而不是低等级的边。 分等级求解的速度更快,并且可用于模拟驾驶员在可能的情况下选择在高速公路而非地方道路上行驶(即使行程可能更远)的偏好。 仅当 Network Analyst 图层引用的网络数据集具有等级属性时,此选项才适用。 值 True 也可用于指定此选项。
  • NO_HIERARCHY—不使用等级属性进行分析。 如果不使用等级属性,则会为网络数据集生成精确的路径。 值 False 也可用于指定此选项。
String
useTimeWindows
(读取和写入)
控制是否在停靠点处使用时间窗。 以下是可能值列表:
  • USE_TIMEWINDOWS—路径将在停靠点处使用时间窗。 如果在时间窗之前到达停靠点,则在时间窗打开前将会有一段等待时间。 如果在时间窗之后到达停靠点,将会出现时间窗冲突。 当计算路径时,最小阻抗抵消了总的时间窗冲突。 仅当指定为 impedance 属性值的网络成本属性使用时间单位时,此选项才适用。 值 True 也可用于指定此选项。
  • NO_TIMEWINDOWS—路径将在停靠点处忽略时间窗。 值 False 也可用于指定此选项。
注:
该属性已被维护以实现向后兼容性,但在 ArcGIS Pro 中被忽略。 如果时间窗口被填充,ArcGIS Pro 中的路径图层将始终使用时间窗口
String
方法
applyTravelMode(travel_mode)
根据出行模式对象更新网络分析图层的分析属性。随后可对更新的网络分析图层进行求解以完成分析。
名称 说明 数据类型
travel_mode
该变量引用一个源自网络数据集的出行模式对象。可通过调用 arcpy.na.GetTravelModes 函数获得出行模式对象的列表。
Object
代码示例
RouteSolverProperties 示例 1(工作流)
此脚本显示如何在一天的两个时间找出一组停靠点间的最快路径。由于交通流量状况会不断发生变化,因此行程时间有所不同。此脚本说明如何只创建一个路径图层实例并使用 RouteSolverProperties 对象将 timeOfDay 属性改为所需结果。
旧版本:
GetNASublayer 函数用于调用网络分析图层的子图层。 该函数已在 ArcGIS Pro 2.7 中引入。 在以前的软件版本中,用于检索网络分析图层的子图层对象的最佳方法是使用网络分析 Layer 对象的 listLayers 方法,该方法将子图层名称用作通配符。
# Name: RouteSolverProperties_workflow_01.py
# Description: Find the fastest route at two different times of day. The travel
#              time is different because of traffic conditions. Use the
#              RouteSolverProperties object to update an existing Route layer
#              before re-running the analysis.
# Requirements: Network Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
try:
    # Set environment settings
    output_dir = "C:/Data"
    # The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
    env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
    env.overwriteOutput = True
    # Set local variables
    input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
    network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
    stops = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "Stores")
    route_0830 = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "Route_MorningRush")
    route_1100 = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "Route_MidMorning")
    # Make a new route layer using travel time as impedance to determine fastest
    # route
    route_layer = arcpy.na.MakeRouteAnalysisLayer(network, "StoresRoute",
                                         "Driving Time",
                                         time_of_day="8:30 AM").getOutput(0)
    # Get the network analysis class names from the route layer
    na_classes = arcpy.na.GetNAClassNames(route_layer)
    # Load stops
    arcpy.na.AddLocations(route_layer, na_classes["Stops"], stops)
    # Solve the route layer
    arcpy.na.Solve(route_layer)
    # Get the routes sublayer from the route layer
    routes_sublayer = arcpy.na.GetNASublayer(route_layer, "Routes")
    # Save the resulting route as a feature class. This route was solved at 8:30
    # AM, morning rush hour.
    arcpy.management.CopyFeatures(routes_sublayer, route_0830)
    # Get the RouteSolverProperties object from the route layer to modify the
    # timeOfDay property of the route layer.
    solver_props = arcpy.na.GetSolverProperties(route_layer)
    # Set the impedance property to "Meters" to determine the shortest route.
    solver_props.timeOfDay = "11:00 AM"
    # Re-solve the route layer
    # Save the resulting route as a feature class. This route was solved at 11:00
    # AM, mid-morning when traffic is probably lighter.
    arcpy.management.CopyFeatures(routes_sublayer, route_1100)
    print("Script completed successfully")
except Exception as e:
    # If an error occurred, print line number and error message
    import traceback, sys
    tb = sys.exc_info()[2]
    print("An error occured on line %i" % tb.tb_lineno)
    print(str(e))
ApplyTravelMode 示例 2(Python 窗口)
此脚本显示如何将 TruckingTime 出行模式应用到现有图层。
#Get the route layer object from a layer named "Route" in the map
doc = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
map_obj = doc.listMaps()[0]
route_layer = map_obj.listLayers('Route')[0]
#Get the Trucking Time travel mode from the network dataset
desc = arcpy.Describe(route_layer)
travel_modes = arcpy.na.GetTravelModes(desc.network.catalogPath)
trucking_mode = travel_modes["Trucking Time"]
#Apply the travel mode to the analysis layer
solver_properties = arcpy.na.GetSolverProperties(route_layer)
solver_properties.applyTravelMode(trucking_mode)
