HfLinear
汇总
通过线性函数定义水平成本系数和水平相对移动角度之间的关系。 该函数指定水平系数与水平相对移动角度呈线性关系。
HfLinear 水平系数图
线性水平系数图。
讨论
此对象用于 距离累积 和 距离分配 Spatial Analyst 工具,以及 路径距离 、 路径距离分配 和 路径距离回溯链接 旧的距离工具。
水平系数 (HF) 由水平相对移动角度 (HRMA)-HF 坐标系中的直线确定。 这条线在 y 轴(表示 HF 系数)上与 zeroFactor 相关联的值处进行截取。 线的斜率可以使用 slope 修饰符进行指定。 如果未确定斜率,则默认值为 0.5/45 或 1/90(指定为 0.01111)。
语法
HfLinear({zeroFactor}, {cutAngle}, {slope})
名称 说明 数据类型
zeroFactor
(可选)
zeroFactor 将用于确定线性函数的 y 截距。
(默认值为 0.5)
Double
cutAngle
(可选)
cutAngle 用于确定 HRMA 角度阈值,HRMA 大于该角度时会将 HF 设置为无穷大。
(默认值为 181.0)
Double
slope
(可选)
确定 HRMA-HF 坐标系中直线的斜率。斜率被指定为垂直增量与水平增量的比值。例如,30 度斜率为 1/30,指定为 0.03333(垂直增量/水平增量:y 轴 1 HF/x 轴 30 度)。
(默认值为 0.011111)
Double
属性
名称 说明 数据类型
zeroFactor
(读取和写入)
zeroFactor 将用于确定函数的 y 截距。
当 HRMA 小于交角时, zeroFactor 将被指定为水平系数。
Double
cutAngle
(读取和写入)
如果 HRMA 小于交角,则指定零系数;如果 HRMA 大于交角,则指定无穷大。
Double
slope
(读取和写入)
Double
代码示例
HfLinear 示例 1(Python 窗口)
演示了如何创建 HfLinear 类以及如何在 Python 窗口的 DistanceAccumulation 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myHorizFactor = HfLinear(0.5, 181.0, 0.01111)
outDistAccum = DistanceAccumulation("source.shp", "barrier.tif",
                                    "elev.tif", "", "", "",
                                    "horizontalRas.tif", myHorizFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumhfL")
HfLinear 示例 2(独立脚本)
使用 HfLinear 类执行 DistanceAccumulation 分析。
# Name: HfLinear_Ex_02.py
# Description: Uses the HfLinear object to run the
#              DistanceAccumulation tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "sourcepts.shp"
inSurfaceRaster = "elevation.tif"
inHorizontalRaster = "horizontalRas.tif"
# Create the HfLinear Object
zeroFactor = 0.5
cutAngle = 181.0
slope = 0.01111
myHorizFactor = HfLinear(zeroFactor, cutAngle, slope)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData,"", inSurfaceRaster,"","",
                                    "", inHorizontalRaster, myHorizFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumhfl2")
