TimeMultipleDays
汇总
定义特定年份内的多日时间段以进行太阳能量计算。指定年份、起始日和结束日。
讨论
此对象可用于以下工具: 太阳辐射区域 、 太阳辐射点 和 太阳辐射图 。
对于多日时间配置,最大天数范围为一年的总天数(365 天,闰年为 366 天)。如果 起始日 晚于 结束日 ,时间计算将进行到下一年。例如,[起始日, 结束日] = [365, 31] 表示 12 月 31 日到下一年的 1 月 31 日。[1, 2] 表示第一天的时间,即从 0:00(1 月 1 日)到 0:00(1 月 2 日)。 起始日 和 结束日 不能相同。
指定年间隔的 起始日 、 年份 和 结束日 。如果 结束日 早于 起始日 ,则认为 结束日 在下一年。这是默认时间配置。
语法
TimeMultipleDays({year}, {startDay}, {endDay})
名称 说明 数据类型
year
(可选)
儒略年。
(默认值为 the current Julian year)
Long
startDay
(可选)
startDay 是分析中的第一个儒略日。
(默认值为 5, which is January 5th)
Long
endDay
(可选)
endDay 是分析中的最后一个儒略日。
(默认值为 160, which is June 9th or 10th, depending if the year is a leap year)
Long
属性
名称 说明 数据类型
year
(读取和写入)
儒略年。
Long
startDay
(读取和写入)
Long
endDay
(读取和写入)
Long
代码示例
TimeMultipleDays 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 TimeMultipleDays 类并在 Python 窗口中的 AreaSolarRadiation 工具中使用 TimeMultipleDays 类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTimeMultiDay = TimeMultipleDays(1980, 216, 244)
outAreaSolar = AreaSolarRadiation("solar_dem", "", "", myTimeMultiDay)
outAreaSolar.save("C:/temp/solarouttmd")
TimeMultipleDays 示例 2(独立脚本)
通过 AreaSolarRadiation 工具使用 TimeMultipleDays 类计算入射太阳辐射。
# Name: TimeMultipleDays_Ex_02.py
# Description: Run AreaSolarRadiation using the TimeMultipleDays object.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "solar_dem"
# Create TimeMultipleDays Object
year = 2004
startDay = 5
endDay = 6
myTimeMultiDay = TimeMultipleDays(year, startDay, endDay)
# Run AreaSolarRadiation using TimeMultipleDays Object
outAreaSolar = AreaSolarRadiation(inRaster, "", 200, myTimeMultiDay, 14, 0.5,
                                  "NOINTERVAL", 1, "FROM_DEM", 32, 8, 8,
                                  "UNIFORM_SKY", 0.3, 0.5)
# Save the output
outAreaSolar.save("C:/sapyexamples/output/areasolartmd2")
