TimeWithinDay
汇总
定义一天内的时间段以进行太阳能计算。指定儒略日、起始时间和结束时间。
讨论
此对象可用于以下工具: 太阳辐射区域 、 太阳辐射点 和 太阳辐射图 。
当 startTime 和 结束时间 相同时,将计算瞬时日照。当 startTime 在日出前而 endTime 在日出后时,将计算全天日照。
对于“日内”时间配置,最大时间范围为一天(24 小时)。计算不会跨天执行(例如,从 12:00 p.m. 到第二天的 12:00 p.m.)。 startTime 必须小于 endTime 。
对于日内时间配置,开始和结束时间均显示为太阳时(单位:十进制小时)。将本地标准时转换成太阳时时,此程序会考虑均时差。
语法
TimeWithinDay({day}, {startTime}, {endTime})
名称 说明 数据类型
day
(可选)
day 是从 1 到 365 的儒略日值。
(默认值为 183)
Long
startTime
(可选)
startTime 是分析中要使用的第一个小时。该小时以 0 到 24 的数字表示。
(默认值为 0)
Double
endTime
(可选)
endTime 是分析中要使用的最后一个小时。该小时以 0 到 24 的数字表示。
(默认值为 24)
Double
属性
名称 说明 数据类型
day
(读取和写入)
天 是从 1 到 365 的儒略日值。
Long
startTime
(读取和写入)
Double
endTime
(读取和写入)
Double
代码示例
TimeWithinDay 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 TimeWithinDay 类以及如何在 Python 窗口的 AreaSolarRadiation 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTimeWithinDay = TimeWithinDay(264, 11, 14)
outAreaSolar = AreaSolarRadiation("solar_dem", "", "", myTimeWithinDay)
outAreaSolar.save("C:/sapyexamples/output/areasolartwd")
TimeWithinDay 示例 2(独立脚本)
通过 AreaSolarRadiation 工具使用 TimeWithinDay 类计算入射太阳辐射。
# Name: TimeWithinDay_Ex_02.py
# Description: Run AreaSolarRadiation using the TimeWithinDay object
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "solar_dem"
# Create TimeWithinDay Object
day = 100
startTime = 0
endTime = 24
myTimeWithinDay = TimeWithinDay(day, startTime, endTime)
# Run AreaSolarRadiation
outAreaSolar = AreaSolarRadiation(inRaster, "", 200, myTimeWithinDay, 14, 0.5,
                                  "NOINTERVAL", 1, "FROM_DEM", 32, 8, 8,
                                  "UNIFORM_SKY", 0.3, 0.5)
# Save the output
outAreaSolar.save("C:/sapyexamples/output/areasolartwd2")
