TopoContour
汇总
定义线要素类列表,这些线要素类表示等值线以及标识其高程值的字段。
讨论
此对象用于 地形 (topo) 转栅格 工具。
语法
TopoContour(inFeatures)
名称 说明 数据类型
inFeatures
输入线要素数据集。
或者,可以提供存储高程值的字段名称以用于输入线。
List
属性
名称 说明 数据类型
inFeatures
(读取和写入)
用于属性的输入要素数据集和字段。
List
代码示例
TopoContour 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 TopoContour 类以及如何在 Python 窗口的 TopoToRaster 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]])
myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]])
myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"])
myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"])
myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]])
myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"])
myTopoCliff = TopoCliff(["cliff.shp"])
myTopoCoast = TopoCoast(["coast.shp"])
myTopoExclusion = TopoExclusion(["ignore.shp"])
outTopoToRaster1 = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream, myTopoCliff, myTopoCoast, myTopoExclusion])
outTopoToRaster1.save("C:/sapyexamples/output/ttraster1")
TopoContour 示例 2(独立脚本)
使用 TopoContour 类作为其中一个输入参数,通过 TopoToRaster 插入一个表面。
# Name: TopoBoundary_Ex_02.py
# Description: Run TopoToRaster using all the supported objects.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Create all the supported Objects
# Run TopoToRaster
outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])
# Save the output
outTopoToRaster.save("C:/sapyexamples/output/ttraster2")
