TopoStream
汇总
定义了河流位置的线要素类列表。
讨论
此对象用于 地形 (topo) 转栅格 工具。
所有线必须定向为指向下游。
要素类中应该仅包含单条线组成的河流。
要显示线段的方向,可将符号系统设置为在端点包括箭头。 从而使用显示线方向的箭头符号绘制线的各个部分。
语法
TopoStream(inFeatures)
名称 说明 数据类型
inFeatures
输入要素数据集。
String
属性
名称 说明 数据类型
inFeatures
(读取和写入)
输入要素数据集。
String
代码示例
TopoStream 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 TopoStream 类以及如何在 Python 窗口的 TopoToRaster 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myTopoPtElev = TopoPointElevation([["spots.shp", "spot_meter"], ["spots2.shp", "elev"]])
myTopoContour = TopoContour([["contours.shp", "spot_meter"]])
myTopoBoundary = TopoBoundary(["boundary.shp"])
myTopoLake = TopoLake(["lakes.shp"])
myTopoSink = TopoSink([["sink1.shp", "elevation"], ["sink2.shp", "NONE"]])
myTopoStream = TopoStream(["streams.shp"])
myTopoCliff = TopoCliff(["cliff.shp"])
myTopoCoast = TopoCoast(["coast.shp"])
myTopoExclusion = TopoExclusion(["ignore.shp"])
outTopoToRaster1 = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream, myTopoCliff, myTopoCoast, myTopoExclusion])
outTopoToRaster1.save("C:/sapyexamples/output/ttraster1")
TopoStream 示例 2(独立脚本)
使用 TopoStream 类作为输入参数之一,通过 TopoToRaster 工具对表面进行插值。
# Name: TopoBoundary_Ex_02.py
# Description: Run TopoToRaster using all the supported objects.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Create all the supported Objects
# Run TopoToRaster
outTopoToRaster = TopoToRaster([myTopoPtElev, myTopoContour, myTopoBoundary, myTopoLake, myTopoSink, myTopoStream])
# Save the output
outTopoToRaster.save("C:/sapyexamples/output/ttraster2")
