VfBinary
汇总
通过二进制函数定义垂直成本系数和垂直相对移动角度之间的关系。 如果垂直相对移动角度大于交角的下限且小于交角的上限,则将垂直系数设置为与零系数相关联的值;否则为无穷大。
VfBinary 垂直系数图
二进制垂直系数图。
讨论
此对象用于 距离累积 和 距离分配 Spatial Analyst 工具,以及 路径距离 、 路径距离分配 和 路径距离回溯链接 旧的距离工具。
垂直系数 (VF) 对象用于定义垂直成本系数和垂直相对移动角度 (VRMA) 之间的关系。
VF 定义从一个像元移至下一像元时所遇到的垂直阻力。
VRMA 标识“起始”像元或处理像元与“终止”像元之间的坡度角度。
当 VRMA 大于切削角上限且小于切削角下限时,在两个像元之间移动的 VF 设置为与 zeroFactor 相关联的值。 如果 VRMA 大于 highCutAngle 值或小于 lowCutAngle 值,则 VF 设置为无穷大。
语法
VfBinary({zeroFactor}, {lowCutAngle}, {highCutAngle})
名称 说明 数据类型
zeroFactor
(可选)
zeroFactor 将用于确定二元函数的 y 截距。
(默认值为 1.0)
Double
lowCutAngle
(可选)
用于定义阈值下限的 VRMA 度数,如果低于(小于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 -30.0)
Double
highCutAngle
(可选)
用于定义阈值上限的 VRMA 度数,如果高于(大于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 30.0)
Double
属性
名称 说明 数据类型
zeroFactor
(读取和写入)
zeroFactor 将用于确定垂直系数类的 y 截距。
Double
lowCutAngle
(读取和写入)
Double
highCutAngle
(读取和写入)
Double
代码示例
VfBinary 示例 1(Python 窗口)
演示了如何创建 VfBinary 类以及如何在 Python 窗口的 DistanceAccumulation 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfBinary(1.0, -30, 30)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
                                   "cost.tif", "elev.tif",
                                    myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfB.tif")
VfBinary 示例 2(独立脚本)
使用 VfBinary 类执行 DistanceAccumulation 分析。
# Name: VfBinary_Ex_02.py
# Description: Uses the VfBinary object to run the
#              DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfBinary Object
zeroFactor = 1.0
lowCutAngle = -30
highCutAngle = 30
myVerticalFactor = VfBinary(zeroFactor, lowCutAngle, highCutAngle)
# Run DistanceAccumulation
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
                                    inCostRaster, inElevation,
                                    myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfB2.tif")
