VfInverseLinear
汇总
通过反线性函数定义垂直成本系数和垂直相对移动角度之间的关系。
VfinverseLinear 垂直系数图
反线性垂直系数图。
讨论
此对象用于 距离累积 和 距离分配 Spatial Analyst 工具,以及 路径距离 、 路径距离分配 和 路径距离回溯链接 旧的距离工具。
垂直系数 (VF) 对象用于定义垂直成本系数和垂直相对移动角度 (VRMA) 之间的关系。
VF 定义从一个像元移至下一像元时所遇到的垂直阻力。
VRMA 标识“起始”像元或处理像元与“终止”像元之间的坡度角度。
VF 由 VRMA-VF 坐标系中的一条直线的逆向值确定。 这条线在 y 轴(表示 VF 系数)上与 zeroFactor 相关联的值处进行截取。 线的斜率可以确定(如果使用 slope 参数指定)。
语法
VfInverseLinear({zeroFactor}, {lowCutAngle}, {highCutAngle}, {slope})
名称 说明 数据类型
zeroFactor
(可选)
zeroFactor 将用于确定逆线性函数的 y 截距。
(默认值为 1.0)
Double
lowCutAngle
(可选)
用于定义阈值下限的 VRMA 度数,如果低于(小于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 -45.0)
Double
highCutAngle
(可选)
用于定义阈值上限的 VRMA 度数,如果高于(大于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 45.0)
Double
slope
(可选)
在 VRMA-VF 坐标系中,确定直线的斜率。斜率被指定为垂直增量/水平增量。例如,30 度斜率是 1/30,指定为 0.03333(竖直增量/水平增量:y 轴 1 VF/x 轴 30 度);-45 度斜率为 -0.02222。
(默认值为 -0.022222)
Double
属性
名称 说明 数据类型
zeroFactor
(读取和写入)
zeroFactor 将用于确定垂直系数类的 y 截距。
Double
lowCutAngle
(读取和写入)
Double
highCutAngle
(读取和写入)
Double
slope
(读取和写入)
在 VRMA-VF 坐标系中,确定直线的斜率。斜率被指定为垂直增量与水平增量的比值。例如,30 度斜率是 1/30,指定为 0.03333(竖直增量/水平增量:y 轴 1 VF/x 轴 30 度);90 度斜率为 0.011111。
Double
代码示例
VfInverseLinear 示例 1(Python 窗口)
演示了如何创建 VfInverseLinear 类以及如何在 Python 窗口的 DistanceAccumulation 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfInverseLinear(1.0, -45, 45, -0.02222)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
                                   "cost.tif", "elev.tif",
                                    myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfIL.tif")
VfInverseLinear 示例 2(独立脚本)
使用 VfInverseLinear 类执行 DistanceAccumulation 分析。
# Name: VfInverseLinear_Ex_02.py
# Description: Uses the VfInverseLinear object to run the
#              DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfInverseLinear Object
zeroFactor = 1.0
lowCutAngle = -45
highCutAngle = 45
slope = -0.02222
myVerticalFactor = VfInverseLinear(zeroFactor, lowCutAngle, highCutAngle,
                                    slope)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
                                    inCostRaster, inElevation,
                                    myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfIL2.tif")
