VfSec
汇总
通过正割函数定义垂直成本系数和垂直相对移动角度之间的关系。
VfSec 垂直系数图
正割垂直系数图。
讨论
此对象用于 距离累积 和 距离分配 Spatial Analyst 工具,以及 路径距离 、 路径距离分配 和 路径距离回溯链接 旧的距离工具。
垂直系数 (VF) 对象用于定义垂直成本系数和垂直相对移动角度 (VRMA) 之间的关系。
VF 定义从一个像元移至下一像元时所遇到的垂直阻力。
VRMA 标识“起始”像元或处理像元与“终止”像元之间的坡度角度。
VF 由 VRMA 的正割函数确定。
语法
VfSec({lowCutAngle}, {highCutAngle}, {secPower})
名称 说明 数据类型
lowCutAngle
(可选)
用于定义阈值下限的 VRMA 度数,如果低于(小于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 -90.0)
Double
highCutAngle
(可选)
用于定义阈值上限的 VRMA 度数,如果高于(大于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 90.0)
Double
secPower
(可选)
VRMA 的正割函数中的值将增加到的幂。VF 由以下方程确定:
\(VF \space = \space sec(VRMA)power\)
(默认值为 1.0)
Double
属性
名称 说明 数据类型
lowCutAngle
(读取和写入)
Double
highCutAngle
(读取和写入)
Double
secPower
(读取和写入)
Double
代码示例
VfSec 示例 1(Python 窗口)
演示了如何创建 VfSec 类以及如何在 Python 窗口的 DistanceAccumulation 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfSec(-90, 90, 1)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
                                   "cost.tif", "elev.tif",
                                    myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfS.tif")
VfSec 示例 2(独立脚本)
使用 VfSec 类执行 DistanceAccumulation 分析。
# Name: VfSec_Ex_02.py
# Description: Uses the VfSec object to run the
#              DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfSec Object
lowCutAngle = -90
highCutAngle = 90
secPower = 1
myVerticalFactor = VfSec(lowCutAngle, highCutAngle, secPower)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
                                    inCostRaster, inElevation,
                                    myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfS2.tif")
