VfSecCos
汇总
通过正割/余弦函数,定义垂直成本系数和垂直相对移动角度 (VRMA) 之间的关系。 如果 VRMA 为负,则垂直系数由正割函数定义;如果 VRMA 为非负,则垂直系数由余弦函数定义。
VfSecCos 垂直系数图
正割余弦垂直系数图。
讨论
此对象用于 距离累积 和 距离分配 Spatial Analyst 工具,以及 路径距离 、 路径距离分配 和 路径距离回溯链接 旧的距离工具。
垂直系数 (VF) 对象用于定义垂直成本系数和垂直相对移动角度 (VRMA) 之间的关系。
VF 定义从一个像元移至下一像元时所遇到的垂直阻力。
VRMA 标识“起始”像元或处理像元与“终止”像元之间的坡度角度。
当 VRMA 度数为负值时,VF 由 VRMA 的余弦函数确定。 如 VRMA 度数为正值,VF 则由 VRMA 的正割函数确定。
语法
VfSecCos({lowCutAngle}, {highCutAngle}, {secPower}, {cosPower})
名称 说明 数据类型
lowCutAngle
(可选)
用于定义阈值下限的 VRMA 度数,如果低于(小于)该值,则将 VF 设置为无穷大
(默认值为 -90.0)
Double
highCutAngle
(可选)
用于定义阈值上限的 VRMA 度数,如果高于(大于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
(默认值为 90.0)
Double
secPower
(可选)
VRMA 的正割函数中的值将增加到的幂。VF 由以下方程确定:
\(VF \space = \space sec(VRMA)power\)
(默认值为 1.0)
Double
cosPower
(可选)
VRMA 的余弦函数中的值将增加到的幂。VF 由以下方程确定:
\(VF \space = \space cos(VRMA)power\)
(默认值为 1.0)
Double
属性
名称 说明 数据类型
lowCutAngle
(读取和写入)
用于定义阈值下限的 VRMA 度数,如果低于(小于)该值,则将 VF 设置为无穷大。
Double
highCutAngle
(读取和写入)
Double
secPower
(读取和写入)
Double
cosPower
(读取和写入)
Double
代码示例
VfSecCos 示例 1(Python 窗口)
演示了如何创建 VfSecCos 类以及如何在 Python 窗口的 DistanceAccumulation 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfSecCos(-90, 90, 1, 1)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
                                   "cost.tif", "elev.tif",
                                    myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVSC.tif")
VfSecCos 示例 2(独立脚本)
使用 VfSecCos 类执行 DistanceAccumulation 分析。
# Name: VfSecCos_Ex_02.py
# Description: Uses the VfSecCos object to run the
#              DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfSecCos Object
lowCutAngle = -90
highCutAngle = 90
secPower = 1
cosPower = 1
myVerticalFactor = VfSecCos(lowCutAngle, highCutAngle, secPower, cosPower)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
                                    inCostRaster, inElevation,
                                    myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfSC2.tif")
