WSTable
汇总
定义将要在 加权总和 工具中相加的输入栅格及其权重。
讨论
加权总和 工具使用 WSTable 对象。
许可:
如果您拥有 Image Analyst 扩展模块许可,也可以使用此 类。
输入栅格可以是整型或浮点型。
权重值可以是正的或负的小数值。权重总和不必为任何特定值(例如 100,表示每个栅格的影响力百分比)。
语法
WSTable(weightedSumTable)
名称 说明 数据类型
weightedSumTable
用于指定输入栅格的表、用于各个栅格的值的字段,以及要与每个栅格相乘的权重。
  • InRaster - 是进行加权的栅格(数据类型:字符串型)。
  • 字段 - 栅格中用于输入值的字段(数据类型:字符串型)。
  • 权重 - 与栅格相乘的权重值(数据类型:双精度型)。
List
属性
名称 说明 数据类型
weightedSumTable
(读取和写入)
包含用于指定将要添加的栅格的加权总和表、标识将要用于每个栅格的值的字段,以及在相加过程中每个栅格将会具有的影响程度。
List
代码示例
WSTable 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 WSTable 类以及如何在 Python 窗口的 WeightedSum 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myWSumTable = WSTable([["snow", "VALUE", 0.2], ["land", "VALUE", 0.3], ["soil",
                    "VALUE", 0.5]])
outWSumT = WeightedSum(myWSumTable)
outWSumT.save("C:/sapyexamples/output/wsumtable")
WSTable 示例 2(独立脚本)
使用 WSTable 类执行加权总和分析。
# Name: WSTable_Ex_02.py
# Description: Demonstrate executing WeightedSum using the WSTable object.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster01 = "snow"
field01 = "VALUE"
weight01 = 0.25
inRaster02 = "land"
field02 = "VALUE"
weight02 = 0.25
inRaster03 = "soil"
field03 = "VALUE"
weight03 = 0.5
# Define WSTable
myWSumTable = WSTable([[inRaster01, field01, weight01], [inRaster02, field02,
                        weight02], [inRaster03, field03, weight03]])
# Run WeightedSum
# Save the output
outWSumT.save("C:/sapyexamples/output/wsumtable2")
