从 ArcGIS Pro 连接到身份验证提供商
ArcGIS Pro 支持配置与外部身份验证提供商的身份验证连接。 如果您的组织通过身份验证提供商(例如 Microsoft Entra ID 或 Google)管理用户身份,则可以添加身份验证连接以在提供商和 ArcGIS Pro 之间建立关系。
身份验证连接基于 OAuth 2.0。 当您登录到连接时,系统会将您重定向到提供商的登录页面,您可以在其中提供您的凭据并授权 ArcGIS Pro 代表您访问资源。 登录后,您可在应用程序的多个模块使用此身份验证连接,例如云存储连接、OGC 服务连接和 STAC 连接。
以下 3 个部分代表将 ArcGIS Pro 连接到身份验证提供商的 3 个步骤。
将 ArcGIS Pro 注册到身份验证提供商
IT 管理员通常执行以下步骤以将 ArcGIS Pro 注册到身份验证提供商:
  1. 将 ArcGIS Pro 注册到身份验证提供商。
  2. 检索为 ArcGIS Pro 生成的应用程序(客户端)ID。
  3. 提供重定向 URI 作为 arcgis-pro://auth。
    如果 Google 是您的提供商,则不需要此步骤。
有关详细说明,请参阅身份验证提供商提供的文档。
使用 Microsoft Entra ID 注册 ArcGIS Pro
要将应用程序注册到 Entra ID,必须满足以下先决条件:
  • 您的 Azure 账户必须具有活动订阅,并且拥有在 Entra ID 中管理应用程序的权限。
  • 你必须拥有 Microsoft Entra ID 租户。
有关详细信息,请参阅 Microsoft 文档中的快速入门:将应用程序注册到 Microsoft 身份平台。
要用 Microsoft Entra ID 注册 ArcGIS Pro,请完成以下步骤:
  1. 使用以下设置注册新应用程序:
    1. 在名称框中,输入 ArcGIS Pro。
    2. 对于受支持的账户类型,选择单租户。
    3. 对于重定向 URI,选择移动和桌面应用程序作为平台并输入 URI:arcgis-pro://auth。
    4. 启用以下 API 权限并获取管理员同意:
      • Azure 存储 > user_impersonation
      • Microsoft Graph > User.Read(默认启用此功能。)
    5. 或者,在令牌配置中,向 ID 令牌添加可选声明 login_hint。
      建议执行此操作,以便在登出连接时获得更加简化的用户体验。
  2. 注册完成后,记下应用程序(客户端)ID,它将在 Microsoft 身份平台中唯一标识 ArcGIS Pro。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
  3. 记下 Microsoft Entra ID 域名。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
使用 Google 注册 ArcGIS Pro
要用 Google 注册 ArcGIS Pro,请完成以下步骤:
  1. 使用以下设置注册新应用程序:
    1. 对于应用程序类型,选择桌面应用程序。
    2. 在名称框中,输入 ArcGIS Pro。
  2. 注册完成后,记下客户端 ID,它将在 Google 授权平台中唯一标识 ArcGIS Pro。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
  3. 记下客户端密钥。 稍后在 ArcGIS Pro 中添加身份验证连接时,将使用此内容。
有关详细信息,请参阅在 Google 文档中管理 OAuth 客户端。
添加身份验证连接
要添加身份验证连接,请完成以下步骤:
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框的应用程序下,单击身份验证。
  4. 单击添加连接 。
  5. 在添加连接对话框中,键入连接的名称。
    注:
    连接名称限制为 50 个字符,添加连接后,将无法对其进行更改。
  6. 单击类型下拉箭头并选择连接类型。
    • Microsoft Entra ID - 这是默认提供商。
    • Google
    • 自定义 - 选择该类型以添加与不同提供商的连接。
  7. 提供连接属性并单击确定。
    根据连接类型,可能需要不同的属性:
    • 如果连接类型为 Microsoft Entra ID,则至少需要一个范围;默认为 https://storage.azure.com/.default。
    • 如果您的连接类型是 Google,则可以选择指定应用程序将接收身份验证响应的端口号。 默认为 8088。 至少需要一个范围;默认为 https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write。
    • 如果连接类型为自定义,请提供来自身份验证提供商的授权 URL 和令牌 URL。 范围为可选项。
登录到身份验证连接
要登录到身份验证连接,请完成以下步骤:
  1. 单击选项按钮 ,或右键单击该连接并单击登录。
    您将被重定向到浏览器。
  2. 提供与您的账户相关联的凭据,然后单击下一步。
  3. 按照提供商的提示并根据请求授予必要的应用程序权限。
    如果登录成功,则可能显示打开 ArcGIS Pro 的提示。 您也可以手动导航至 ArcGIS Pro。
管理身份验证连接
要管理身份验证连接,请单击选项 按钮或右键单击该连接以执行以下操作:
  • 单击刷新以更新连接的状态。 或者,单击全部刷新 以更新所有连接的状态。
  • 单击登出以登出连接。
  • 单击编辑以编辑连接的属性(连接名称和类型除外)。
    完成编辑连接后,请单击确定以保存更改。 您将需要重新登录。
  • 单击移除以移除连接。
管理身份验证连接
管理应用程序设置的系统管理员可以在您的 ArcGIS Pro 部署中设置默认身份验证连接。 管理员可以锁定连接以防止对其进行更改。 如果存在受管理的托管连接,则选项对话框中将显示一条消息。
注:
系统管理员无法设置 Google 连接类型。
由管理员管理的身份验证设置
