设置校对选项
可使用校对选项检查 ArcGIS Pro 中的拼写。 例如,可检查布局文本元素以及数据集、地图、图层和其他工程项目的元数据的拼写。 也可以对应用程序的一些其他区域执行拼写检查。
要打开校对选项,请执行以下步骤:
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框菜单的应用程序下,单击校对。
启用或禁用拼写检查
默认情况下,会启用拼写检查。 要关闭拼写检查,请取消选中启用拼写检查复选框。 选中此框可再次启用拼写检查。
检查拼写
对于可进行拼写检查的项目,系统将用红色波浪下划线标记无法识别的单词。 这些单词可能包含拼写错误、产品名称、技术术语和不常见的地名。 您可以通过接受拼写建议或重新输入单词来更正标记的单词。
注:
如果使用非英文版操作系统并且需要检查英文单词的拼写,必须将键盘语言设置为英语。
您也可以忽略所标记的单词或将其添加到自定义词典中。 被忽略的单词将在直接上下文中(例如在元数据字段中)取消标记,但在其他上下文中保持标记状态。 添加到自定义词典中的单词不会在任何上下文中处于标记状态。
拼写错误仅会在编辑项目元数据时显示,而在查看项目元数据时不会显示。
检查元数据中的拼写
您可以检查数据集、地图图层和工程项目(如地图和场景)的元数据拼写。 以下示例说明了如何检查要素类元数据的拼写。
  1. 如有必要,启用设置页面的选项对话框中的拼写检查,如上所述。
  2. 在打开的工程中,浏览至目录窗格中的某个要素类。 右键单击要素类,然后单击编辑元数据 。
  3. 在元数据视图中,右键单击拼写错误的单词,然后单击建议的替换项。
    快捷菜单显示项目元数据中拼写错误的单词的建议纠正。
    在此示例中,纠正了一处拼写错误。 可以忽略其他标记单击或将其添加到自定义词典中。
  4. 在功能区元数据选项卡的管理元数据组中,单击保存 。
    错误将在要素类元数据中更正。 此外,该错误也会在将要素类用作数据源的地图图层的图层元数据中进行更正。
    默认情况下,地图图层使用其数据源的元数据。 这意味着,当对数据源的元数据进行更改时,图层元数据会自动更新。 除非图层的元数据属性设置为图层具有自己的元数据,否则无法对图层元数据独立进行拼写检查。
    了解有关设置图层属性的详细信息
    注:
    将以相同的方式对工程文件中存储的项目(例如地图和布局)的元数据进行拼写检查。 唯一的区别是需要单击应用 而非保存 以提交更改。
检查布局中的拼写
以下示例说明了如何检查布局中文本元素的拼写。
  1. 如有必要,请在设置页面 的选项对话框上启用拼写检查,如上所述。
  2. 在打开的工程中,使布局视图处于活动状态。
    文本元素中的拼写错误在布局上以红色波浪下划线标记。
    标题中有单词拼写错误的布局
  3. 在内容窗格或布局上,选择包含拼写错误的文本元素。
  4. 在布局上,右键单击所选元素,然后单击编辑文本 。(或者,双击所选文本元素。)
    文本元素将以蓝色突出显示,以示其可编辑。
  5. 右键单击带下划线的单词,然后单击建议的替换项。
    显示布局文本元素中对拼写错误单词建议的快捷菜单
    随即更正拼写错误并取消选择文本元素。
向自定义字典中添加单词
一些可接受的单词(如技术术语或产品名称)可能被标记为拼写错误。 检查拼写时,可通过右键单击此类单词,然后单击添加到自定义字典,将它们添加到自定义词典中。 系统不会再将自定义词典中的单词标记为拼写错误。
也可以将单词添加到选项对话框的校对选项卡中的自定义字典中。 在单词框中,输入一个单词,然后单击添加。 该单词将与已添加的任何其他单词一起出现在字典框。
校对选项中的单词列表
自定义词典将存储为名为 ArcGISPro.dic 的 Microsoft .dic 文件。 该文件会存储在您的用户配置文件目录中,例如在 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Microsoft\Spelling\en-US 中。 该文件与 Microsoft Office 应用程序兼容。
从自定义词典中移除单词
要从自定义词典中移除单词,可通过选项对话框上的校对选项卡。 在字典框中,选择要移除的单词,然后单击删除。 要从自定义词典中移除所有单词,请单击全部删除。
更改校对语言
要更改用于校对的语言,可使用选项对话框上的语言选项卡。
可用语言列表与计算机上所安装的 Windows 语言包列表相对应。 使用 Windows 中的语言设置添加语言并下载操作系统语言包。 新语言包安装完毕后,该语言将作为 ArcGIS Pro 中的校对语言提供。
注:
确保基础输入功能随操作系统语言包一同安装。 此功能可提供用于校对的拼写检查器和词典。 要确认此功能已安装,请检查语言包的语言选项。 有关详细信息,请参阅 Windows 的语言包。
显示英语和法语的校对语言示例
注:
ArcGIS Pro 拼写检查不支持 CJK(中文、日语或韩语)语言。 这是 Microsoft Windows 和 Windows Presentation Framework (WPF) 的内置基础拼写引擎的已知限制。
