在 Mac 上运行 ArcGIS Pro
注意:
在 Mac 上运行 ArcGIS Pro 的用户可以联系 Esri 技术支持以提出问题并排除故障。 但是,只能对经过认证的 Windows x64 系统执行所有针对缺陷的故障排除。
最低硬件建议
要在 Mac 上使用 ArcGIS Pro,建议采用以下配置:
  • 四核 Intel 处理器或 M 系列 (Apple Silicon) 处理器
  • 256 GB 存储
  • 8 GB RAM 或以上
配备 Intel 处理器的 Mac
注:
要在配备有 Intel 处理器的 Windows 虚拟机 (VM) 上运行 ArcGIS Pro,需要安装 Parallels Desktop 15 或更高版本以及 Windows x64 作为客户操作系统。 macOS Tahoe(版本 26)将是最后一个支持 Intel 处理器的版本。
有关主机的硬件要求,请参阅 ArcGIS Pro 系统要求。
在 Intel 处理器的 Windows 分区 (Boot Camp) 本地运行 ArcGIS Pro
注:
Boot Camp 仅适用于配备有 Intel 处理器的 Mac 计算机。
使用 Boot Camp,可以在 Mac 的专用硬盘分区内安装 Windows。 在该配置下,Windows 在本地运行,可直接访问 Mac 硬件。 在选择包含 Windows 操作系统的磁盘分区时,可以通过重新启动 Mac 并按住选项键来访问 Windows。 对此的限制是无法同时访问 macOS 及其应用程序。 要在 Windows 和 macOS 之间进行切换,必须重启 Mac。
要在使用 Boot Camp 本地安装的 Windows 中运行 ArcGIS Pro,则必须具有 ArcGIS Pro 安装文件和 Windows x64 安装 DVD 或光盘镜像 (.iso)(如果尚未设置 Boot Camp)。
Boot Camp 助手可帮助用户在专用硬盘分区内安装 Windows。 您可以从 macOS 内的 Applications 文件夹中的 Utilities 文件夹来访问助手。 有关详细信息,请参阅 Apple 支持站点。
在 Intel 处理器上的虚拟环境中运行 ArcGIS Pro
ArcGIS Pro 也可以在配备有 Intel 处理器的 Mac 上的 Parallels Desktop 等虚拟环境中运行。 这允许将 Windows 作为客户操作系统运行,无需在计算机上创建分区。
建议的设置
要在 Parallels Desktop 15 版本或更高版本上运行 ArcGIS Pro,建议执行以下操作:
  • 运行 macOS Mojave 操作系统或更高版本。
  • 在 Mac 系统设置和 Parallels Desktop 中禁用自动图形切换选项。
  • 将 GPU 内存分配设置为自动。
  • 至少为计算机分配两个虚拟 CPU。
配备 M 系列 (Apple Silicon) 处理器的 Mac
注:
要在配备 M 系列处理器的 Mac 中的 Windows VM 上运行 ArcGIS Pro,需要安装 Parallels Desktop 18 或更高版本和 Windows 11 ARM 作为客户操作系统。 请安装 Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 或更高版本的 Windows x64 安装程序。
在 M 系列处理器上的虚拟环境中运行 ArcGIS Pro
只能在 Parallels Desktop 等虚拟环境中在配备 M 系列处理器的 Mac 上运行 ArcGIS Pro。 这允许用户将 Windows 作为在 macOS 中运行的客户操作系统运行。
建议的设置
要在 M 系列处理器上使用 Parallels Desktop 18 或更高版本运行 ArcGIS Pro,建议运行 macOS Ventura 操作系统或更高版本。
已知局限性
以下为已知局限性:
  • 需要访问 AVX 指令集的工具不适用于在 M 系列处理器上运行 Windows 11 ARM 的计算机。
  • 要访问 GPU,可通过将 M 系列处理器 GPU 核心虚拟化为 Windows 中的显示。 这意味着包括最低系统要求验证工具在内的一些工具可能无法检测到此 GPU 以及报告其功能。
  • GPU 和仿真仅支持 DirectX11。 DirectX12 和 Vulkan 功能不适用于此环境,将回退到 DirectX11。 如果选择 OpenGL,将收到一条错误,指明未找到兼容图形适配器,渲染将回退到 CPU 仿真。
  • ARM 上的 Windows 11 仅支持从 17.4 开始的 Visual Studio 2022 版本。
  • 深度学习工具未在此环境中进行测试或认证。
