共享和下载设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下述设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 ShareDownload 元素下。
了解有关共享和下载选项的详细信息
StagingPath
在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击暂存 > 将要发布和打包的内容暂存到此位置以访问相应设置。
可能的值为任何有效的文件夹路径。
注:
要在路径中指定环境变量,请使用百分号 (%) 将其括起来。 例如,可以输入 %USERNAME% 以动态插入当前用户的用户名。
下面显示了此设置的示例。
<StagingPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses
</StagingPath>
UnpackingProjectPackageOption
在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击解包 > 工程包和工程模板以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 0 (解包到此位置。 此为默认设置。)
  • 1 (在解包之前询问保存位置。)
下面显示了此设置的示例。
<UnpackingProjectPackageOption isLocked="true">0</UnpackingProjectPackageOption>
UnpackingProjectPackagePath
如果 UnpackingProjectPackageOption 设置为 0,则使用此设置。 在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击解包 > 工程包和工程模板 > 解包到此位置以访问相应设置。
可能的值为任何有效的文件夹路径。
注:
下面显示了此设置的示例。
<UnpackingProjectPackagePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages
</UnpackingProjectPackagePath>
UnpackingOtherPackagesOption
在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击解包 > 其他包和文件以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 1 (在解包之前询问保存位置。)
  • 2 (解包到工程的主目录文件夹。)
下面显示了此设置的示例。
<UnpackingOtherPackagesOption isLocked="true">0</UnpackingOtherPackagesOption>
UnpackingOtherPackagesPath
如果 UnpackingOtherPackagesOption 设置为 0,则使用此设置。 在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击解包 > 其他包和文件 > 解包到此位置以访问相应设置。
可能的值为任何有效的文件夹路径。
注:
下面显示了此设置的示例。
<UnpackingOtherPackagesPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages
</UnpackingOtherPackagesPath>
OfflineMapsOption
在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击离线地图以访问相应设置。
可能的值如下:
  • 0 (将地图下载到此位置。)
  • 1 (在解包之前询问保存位置。)
  • 2 (将地图下载到工程的主目录文件夹。 此为默认设置。)
下面显示了此设置的示例。
<OfflineMapsOption isLocked="true">0</OfflineMapsOption>
OfflineMapsPath
如果 OfflineMapsOption 设置为 0,则使用此设置。 在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击离线地图 > 将地图下载到此位置以访问相应设置。
可能的值为任何有效的文件夹路径。
注:
下面显示了此设置的示例。
<OfflineMapsPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\OfflineMaps
</OfflineMapsPath>
MapLayoutPresetsPath
在用户界面选项对话框的共享和下载选项卡上,单击地图和布局预设以访问相应设置。
可能的值为任何有效的文件夹路径。
注:
下面显示了此设置的示例。
<MapLayoutPresetsPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\ExportPresets
</MapLayoutPresetsPath>
