散点图矩阵
散点图矩阵是散点图的格网(或矩阵),用于可视化变量组合之间的二元关系。 矩阵中的每个散点图可视化一对变量之间的关系,之后便可在一个图表中探索许多关系。
变量
散点图矩阵由三个或更多个数值字段组成。 为每个成对的所选变量组合创建散点图。
统计数据
为矩阵中的每个散点图计算回归方程。 通过选中图表属性窗格中的显示趋势线复选框,可以将关联的趋势线添加至散点图。 每条趋势线描绘了两个变量之间的关系,提供了线性 (Linear) 和非线性(Exponential、Logarithmic、Power 和 Polynomial)趋势线选项。 或者,通过设置图表属性窗格中的左下和右上控件,将格网中的迷你图视为具有与值强度相对应的颜色梯度的 \(R^2\) 或 Pearson \(r\) 数值。
将矩阵配置为显示 \(R^2\) 或 Pearson 的 \(r\) 值时,可以通过选中显示 p 值复选框来选择性地显示每个关系的 p 值指标。 以下指标用于表示三个显著性阈值:
  • *** - p 值小于 0.001。
  • ** - p 值小于 0.01。
  • * - p 值小于 0.05。
当关系的 p 值等于或大于 0.05 时,将不会在迷你图中显示任何 p 值指标。
注:
t 分布用于计算 p 值。
布局
散点图矩阵布局由在对角线上分开的两半部分组成。 可以配置矩阵的每一半以及对角线以满足您的可视化需求。
可以将布局的左下半部分配置为显示以下任何选项:
  • 散点图 - 显示散点图的镜像格网。 这是默认设置。
  • R 平方 - 显示显示为 \(R^2\) 值的迷你图的镜像格网,其颜色梯度对应于关系的强度。 当右上角配置为散点图选项时,左下角会显示相应右上角散点图的 \(R^2\) 值。 否则,左下角会显示该位置 x 轴和 y 轴变量所定义关系的 \(R^2\) 值。
  • Pearson 相关系数 - 显示显示为 \(r\) 值的迷你图的镜像格网,迷你图具有与关系的强度和方向相对应的发散颜色梯度。
可以将布局的右上半部分配置为显示以下任何选项:
  • 预览图 - 显示所选迷你图的详细交互式视图。 这是默认设置。
  • 散点图 - 显示散点图的镜像格网。
  • R 平方 - 显示显示为 \(R^2\) 值的迷你图的镜像格网,其颜色梯度对应于关系的强度。 当左下角配置为散点图选项时,右上角会显示相应左下角散点图的 \(R^2\) 值。 否则,右上角会显示该位置 x 轴和 y 轴变量所定义关系的 \(R^2\) 值。
  • 无 - 布局的右上半部留为空白。
可配置对角线以显示以下任一选项:
  • 无 - 对角线留为空白。 这是默认设置。
  • 直方图 - 显示直方图,以显示矩阵中各数值变量的分布。
  • 字段名称 - 显示字段名称。
排序
散点图矩阵格网可以根据字段名称的顺序、关系的强度、自定义顺序或字母顺序进行排序。 为了更好地理解两个变量之间关系的强度,可以使用 R 平方或 Pearson 相关系数$r$的排序依据选项设置目标字段。 这将排列散点图矩阵,以将目标字段移动到格网的第一列,并根据所选排序依据选项指定的指标得分对行进行排序。 也可以通过选择排序方向选项来指定排序顺序。
轴
多个选项可以控制轴和相关设置。
字符限制
默认情况下,类别标注将被截断为 11 个字符。 标注被截断时,可通过将鼠标悬停在标注上方来提供全文。 要在图表中显示整个标注文本,请增加标注字符限制。
标注方向
轴标注可配置为采用以下方向之一显示:水平、对角或垂直。
数字格式
可以通过指定数字格式类别或定义自定义格式字符串来设置轴显示数值的格式。 例如,可以使用 $#,### 作为自定义格式字符串以显示货币值。
了解有关数值格式的详细信息
外观
可以在图表属性窗格中自定义散点图矩阵的外观,包括标题文本和视觉样式。
标题和描述
图表和轴默认标题将基于变量名和图表类型给定。 可在图表属性窗格的常规选项卡上对此进行编辑。 您也可以为描述选项提供值,这是显示在图表窗口底部的文本块。
视觉格式化
可以通过格式化文本和符号元素或者应用图表主题来配置图表的外观。 格式属性可以在图表属性窗格的格式选项卡上进行配置。 可以在图表选项卡上选择图表主题。 图表格式化选项包括以下内容:
  • 轴标题、轴标注、描述文本、图例标题、图例文本和引导标注所使用的字体的大小、颜色和样式
  • 格网和轴线的颜色、宽度和线型
  • 图表的背景颜色
了解有关更改图表外观的详细信息
颜色
可以使用单一颜色或图层符号系统中指定的颜色对散点图点进行可视化。 默认情况下,散点图将使用图层颜色,并从源图层符号系统中继承轮廓并填充颜色。
示例
创建散点图矩阵可视化几种慢性疾病之间的关系,并确定哪种关联最强。
  • 数值字段 - COPD、Diabetes、Heart Failure、Hypertension High Cholesterol
  • 左下 - R²
  • 右上 - 预览图
散点图矩阵
