ModelBuilder 选项
选项对话框中的 ModelBuilder 选项卡提供与在 ArcGIS Pro 中运行的模型有关的选项。 您可以通过以下方式访问这些选项:
  • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。 在侧选项卡的列表中,单击选项,在选项对话框中,单击 ModelBuilder 选项卡设置模型选项。
  • 在 ArcGIS Pro 起始页上,单击设置选项卡 。 在侧选项卡的列表中,单击选项,在选项对话框中,单击 ModelBuilder 选项卡设置模型选项。
  • 或者,可以在 ModelBuilder 选项卡的模型组中,单击选项对话框启动器 。
设置 ModelBuilder 的选项
您可以更改是否将模型输出添加到专用图层组,以及 ModelBuilder 工具栏将会展开还是折叠。
将输出添加到模型图层组
在 ModelBuilder 窗口中运行模型时,可以通过右键单击输出数据变量并选择添加至显示将输出数据集添加到地图。 如果该工具已经运行,则数据将添加到地图中。 如果尚未运行该工具,则在工具运行后,数据将添加到地图中。
此选项控制是否将输出添加到内容窗格中的专用 ModelBuilder 图层组下,如下所示:
  • 选中 - 图层将添加到内容窗格中的专用 ModelBuilder 图层组下。 图层名称包括 ModelBuilder 变量名称和变量值。 这是默认设置。
  • 未选中 - 图层不会添加到图层组下。 图层名称仅包含模型变量的值。
显示展开的工具栏
ModelBuilder 工具栏在模型视图中提供基本模型操作,例如保存、验证和运行。 此选项控制工具栏在模型视图中默认是否展开或折叠,如下所示:
  • 选中 - 工具栏将展开。 这是默认设置。
  • 未选中 - 工具将折叠。
设置模型示意图选项
通过更改这部分的设置,您可以更改模型的字体、布局和链接选项。 这些设置将仅应用于新模型。
新模型的字体选项
字体选项决定新模型的字体类型、大小、颜色、样式和对齐。 默认字体设置如下:
  • 类型 - Arial
  • 大小 - 12
  • 颜色 - 黑色
  • 样式 - 常规
  • 对齐 - 左
方向的自动布局选项
此选项控制新模型的示意图方向。 此处设置的方向将显示在新模型的 ModelBuilder 功能区中。 默认情况下,方向设置为从左到右。 新模型的方向选项如下:
  • 从左到右
  • 从右到左
  • 从上到下
  • 从下到上
用于路径选择的链接类型选项
此选项控制新模型的示意图链接类型。 此处设置的链接类型将显示在新模型的 ModelBuilder 功能区中。 默认情况下,链接类型设置为折线。 新模型的链接类型选项如下:
  • 贝塞尔曲线 - 连接段将为贝塞尔曲线。
  • 级联 - 连接段将为水平和垂直线,每条线与其相邻段正交。
  • 折线 - 连接段将为直线。
  • 样条曲线 - 连接段将为形成通过所有控制点的插值样条的曲线。
