在 Python 脚本中的使用方法
可以编写 Python 脚本,以多种方式运行并使用 web 工具或地理处理服务。 主要使用 ArcPy 运行脚本。 ArcPy 内置用来连接、运行和处理服务结果的方法。 此外,要从 ArcGIS REST API 访问该服务,可以通过内置 Python 模块调用使用 JSON 结构的 REST,以便传输结果。 您必须使用 Python 代码从头开始构建客户端才能使用此项。 大多数脚本均通过 ArcPy 来连接和使用地理处理服务。
注:
以下示例将使用联合 ArcGIS Server 上的地理处理服务。 在 Python 中,您永远不会使用门户中的相应 web 工具项目。
使用 ArcPy
可通过 ArcGIS Pro 中的 Python 窗口、脚本工具或独立脚本访问 web 工具。 ImportToolbox 函数通过服务 URL 和其他值以连接并使用 Web 工具。
示例:将 ImportToolbox 与 SOAP URL、文件夹中的服务以及用户名和密码配合使用以连接到服务。
arcpy.ImportToolbox("https://organization.example.com/<context>/services;GPFolder/BufferService;serverusername;serverpassword")
Web 工具或地理处理服务既可以同步运行,也可以异步运行。 作为 Python 脚本作者,您必须了解服务如何运行,才能使用该服务。 IsSynchronous 属性用于确定服务是同步运行,还是异步运行。 当服务同步运行时,将自动返回结果,但在服务完成之前,将无法执行任何操作。 当服务异步运行时,必须定期查询当前状态。 当服务完成后,即可访问结果。
下列 Python 代码显示了如何连接到异步地理处理服务。 该代码将使用 ArcPy 函数来运行服务、获取结果并对其进行进一步处理。 通过在运行任务时设置结果变量,可使用 while 循环检查 Result 对象的状态。 返回状态码 4 (成功)或更高状态码时,表示任务完成。
使用异步服务创建缓冲区并在本地保存结果。
import arcpy
import time
arcpy.ImportToolbox("https://organization.example.com/<context>/services;Elevation/viewshedAlias;serverusername;serverpassword")
result = arcpy.viewshedAlias.Viewshed(r'c:\data.gdb\inputPoint', "10000 Kilometers")
while result.status < 4:
 print(result.status)
 time.sleep(0.2)
print("Tool finished")
print(result.getMessages())
arcpy.management.CopyFeatures(result, r'c:\results.gdb\result')
了解有关在 Python 中使用工具的详细信息
使用 REST 端点
使用 web 工具的另一种方法是通过编写用于使用 JSON 作为数据交换格式执行 REST 调用的脚本。 此方法需要编写代码以发送请求和处理响应。
发送和接收 REST 消息更加复杂,因为您必须处理输入和输出语法的所有方面。 当发送和接收 REST 消息时,这些消息能够以一致方式返回。 请求可以通过 HTTP GET 或 HTTP POST 方法发送,而响应则以 JSON 结构返回。
以下示例演示了如何发送请求和处理响应。
发送请求
例如,可以从 https://organization.example.com/<context>/rest/services/Elevation 中访问用于创建视域的地理处理服务。 该服务将点和距离作为输入并返回要素集。 下列输入有助于更好地了解该服务:
参数名称
输入值
输入观测点 (GPFeatureRecordSetLayer)
{"geometryType": "esriGeometryPoint", "spatialReference": {"wkid": 54003}, 'features':[{'geometry': {'x': -13308192.1956127, 'y': 4221903.58555983}}]}
视域距离 (GPLinearUnit)
{'distance': 8.5, 'units': 'esriMiles'}
格式(输出格式)
JSON
此请求从服务中返回可见位置的 JSON。 用于生成该请求的完整 URL 可在 Web 浏览器地址栏中使用。
https://organization.example.com/<context>/rest/services/Elevation/ESRI_Elevation_World/GPServer/Viewshed/execute?Input_Observation_Point={%22features%22%3A[{%22geometry%22%3A{%22x%22%3A-13308192.1956127%2C%22y%22%3A4221903.58555983}}]}&Viewshed_Distance={+%27distance%27+%3A+8.5%2C+%27units%27+%3A+%27esriMiles%27+}&env%3AoutSR=&env%3AprocessSR=&f=pjson
可以使用 Python 模块 urllib 或 urllib2 提交 URL。 以下 Python 代码将以使用服务目录或者将链接复制到 web 浏览器地址栏的类似方法来运行上述请求:
import urllib.request as urlopen
import urllib.parse as urlencode
import urllib.request as request
import json
inPts = {"geometryType": "esriGeometryPoint",
      "spatialReference": {"wkid" : 54003},
      'features': [{'geometry': {'x': -13308192.1956127, 'y': 4221903.58555983}}]}
dist = {'distance': 8.5,
data = {'Input_Observation_Point': inPts,
     'Viewshed_Distance': dist,
     'f': 'pjson'}
URL = 'https://organization.example.com/<context>/rest/services/Elevation/ESRI_Elevation_World/GPServer/Viewshed/execute'
req = request.Request(URL, urlencode.urlencode(data).encode('UTF-8'))
response = urlopen.urlopen(req)
response_bytes = response.read()
print(json.loads(response_bytes.decode('UTF-8')))
Result 对象将以字符串格式返回。 可以使用多种方法来生成请求和解析结果;上例仅是其中一种方法。 可以使用 json.loads() 将 web 工具返回的 JSON 放入字典中。 根据 web 工具的输出,这可能是最佳方法,否则,在 Python 中通过 REST 使用 web 工具时,可能需要浏览其他选项来处理输出。
注:
在使用结果要素时,请确保使用实际 x,y 对对工作流有意义,因为您不会通过 ArcPy 以支持几何的格式接收实际要素。
异步运行的服务要求定期检查任务的状态,以便查看任务是否完成,这与以上使用 ArcPy 的示例类似。 Python 代码可以在检查作业状态时返回的 jobStatus 状态消息中查找 esriJobSucceeded 或 esriJobFailed 短语。 下列代码示例演示使用异步 web 工具(使用 submitJob)的一种方法。
import json
import time
def sendReq(URL, data=None):
 return json.loads(response_bytes.decode('UTF-8'))
     'f': 'pjson'}
taskUrl = "https://organization.example.com/<context>/rest/services/Elevation/GPServer/viewshed"
submitUrl = taskUrl + "/submitJob"
submitJson = sendReq(submitUrl, data)
if 'jobId' in submitJson:
 jobID = submitJson['jobId']
 status = submitJson['jobStatus']
 jobUrl = taskUrl + "/jobs/" + jobID
 while status == "esriJobSubmitted" or status == "esriJobExecuting":
     print("Checking to see if job is completed...")
     time.sleep(1)
     jobJson = sendReq(jobUrl, {"f": "json"})
     if 'jobStatus' in jobJson.keys():
         status = jobJson['jobStatus']
         if status == "esriJobSucceeded":
             if 'results' in jobJson:
                 resultsJson = jobJson['results']
                 for paramName in resultsJson.keys():
                     resultsUrl = jobUrl + "/" + resultsJson[paramName]['paramUrl']
                     resultJson = sendReq(resultsUrl, {"f": "json"})
                     print(resultJson)
         if status == "esriJobFailed":
             if 'messages' in jobJson.keys():
                 print(jobJson['messages'])
else:
 print("No jobId found in the response")
