添加实体类型
要向链接图表中添加实体类型,请完成以下步骤:
  1. 单击上下文 链接图表 选项卡上的 创建节点集 实体类型 。
    随即显示 从图层添加新的实体类型 对话框。
  2. 从 选择图层 下拉菜单中选择图层或独立表。
    仅在下拉菜单中列出字段数据类型为对象 ID 的数据源。
  3. 从 选择实体的字段 下拉列表中选择一个或多个字段。
    字段中的值表示将作为图表中的单个节点进行渲染的实体。 如果数据源包含表示源和目标的字段并且所有字段都包含同一实体类型的值,则选择多个字段非常有用。 该字段的数据类型可以为文本、日期、短整型、长整型、浮点型、双精度、对象 ID、GUID、全局 ID 和 XML。
    注:
    如果选择多个字段,则所有字段的数据类型必须相同。
  4. 在 输入实体类型的名称 文本框中为您的实体类型输入名称。
    此名称将有助于区分可能来自相同数据集的实体类型。
  5. 或者,选中 直观地折叠重复实体 复选框。
    如果选中该复选框,则在 选择实体的字段 中指定的字段中的所有重复值将渲染为单个节点。
  6. 单击 确定 以将实体加载到链接图表中。
    单个实体类型将加载到链接图表中并显示为节点。 节点的符号系统与源图层的符号系统相同。如果实体的源为独立表,则节点的符号系统默认为单个符号。 要更改符号系统,请在 内容 窗格中选择实体类型,然后单击上下文 实体格式 选项卡上的 符号系统 链接图表符号系统 ,或者右键单击该实体类型,然后单击 符号系统 链接图表符号系统 。
    注:
    链接图表中的实体使用与地图相同的符号进行渲染,以下各项除外:未分类颜色、比例符号、图表和热点图。 对于这些渲染器类型,链接图表中的所有实体使用单一符号进行符号化。
    注:
    对链接图表数据源进行的编辑(例如添加新记录、更新记录属性或删除记录)不会自动同步到链接图表;您必须单击链接图表视图窗格中的 刷新 按钮 刷新 ,才能对其进行同步。 上次同步链接图表的时间显示在链接图表视图窗格中的 目前为 标注中。
  7. (可选)单击 实体类型 创建节点集 ,然后重复上述步骤以添加更多实体类型。
    可添加多个实体类型,前提是这些实体类型均源自同一地图中的数据。 例如,链接图表可以包含来自多个图层的实体类型和来自相同图层的实体类型,其中不同的字段用于定义实体字段。
  8. 或者,编辑现有实体类型的参数。
    1. 右键单击 内容 窗格中的实体类型,然后单击 属性 属性 。
      随即显示 实体属性 对话框。
    2. 进行相应更改,然后单击 确定 。
      图表随即进行更新。
更改实体符号系统
默认情况下,实体类型使用与图层相同的符号系统;基于独立表的实体类型默认为单个符号。 要更改实体类型的符号系统,请完成以下步骤:
注:
当链接图以较小比例绘制时,将使用具有默认颜色的简单符号来显示实体。 要调整默认颜色,请启用 覆盖概览节点符号颜色 选项,然后从颜色选取器中选择一种颜色。
  1. 在 内容 窗格中选择实体类型,然后单击上下文 实体格式 选项卡上的 符号系统 链接图表符号系统 。
    随即显示 符号系统 窗格。
  2. 在下拉菜单中,选择 单个符号系统 。
    要返回以使用地图符号系统,请选择 地图符号系统 。
  3. 单击符号以打开符号库,然后为节点选择符号。
    符号库将显示工程中所有样式的所有点符号。 要针对节点集使用自定义符号系统,请将这些符号添加到工程中的新样式。
  4. 再次单击该符号,然后单击 属性 选项卡并编辑符号属性。
  5. 或者,编辑标注属性。
    1. 在 内容 窗格中单击选择实体类型,然后单击上下文 实体格式 选项卡上的 标注 启用标注 以打开和关闭标注。
      该实体类型的标注即会显示在链接图表中。
    2. 更改任何其他标注选项:
      • 标注字段 可控制用于标注每个实体的字段。
        注:
        选择 <Entities> 值,因为标注字段将显示创建实体时基于的唯一值。 创建多字段实体时,建议这样做。
      • 标注字体
      • 标注字号
      • 文本符号字号
      • 字体颜色
  6. (可选)通过在 链接图表符号系统 窗格中启用 显示节点框架 选项来打开节点框架。
    默认情况下,不会显示所有节点的节点框架。
