共享路径
借助 ArcGIS Pro 3.6,可以在 ArcGIS Pro 中计划路径并将其共享为路径图层。 路径图层中包含特定路径的全部信息,例如分配至路径的停靠点,以及出行方向等。 路径图层可用于各种应用程序中。 例如,在 ArcGIS Navigator 中,用于为移动工作人员提供路径指引;在 Map Viewer 经典版 中,用于在 方向 窗格中进一步自定义路径图层中包含的路径;或者在 ArcGIS Pro 中,可根据路径图层来创建路径分析图层。 路径图层作为项目存储在您的门户中,可以为 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户。 如果您需要修改计划的路径(例如,要添加紧急配送),则可以使用路径图层来共享更新的路径。
共享路径图层
要将路径或最近设施点分析结果共享为路径图层,请单击 路径图层 、 最近设施点图层 、 最后一公里配送图层 或 VRP 图层 选项卡的 共享为 组中的 共享为路径图层 按钮 共享为路径图层 。
共享为路径图层按钮
随即打开 共享为路径图层 工具,您可使用此工具将活动的网络分析图层作为路径图层共享至活动门户。
使用路径图层
可将已与您的组织或组织内的群组共享的路径图层自动下载到 Navigator。 移动工作人员可以搜索、选择并使用为其提供的任何路径。
了解有关如何在 Navigator 中使用共享路径的详细信息
您也可以从路径图层的项目详细信息页面获取 ArcGIS Navigator 链接,并通过邮件或短信共享。 在移动设备上安装 Navigator 的许可 Navigator 用户可以打开链接并使用路径。
导航器中路径图层的链接
编辑路径图层
要编辑路径图层,请根据路径图层创建路径分析图层。 在 目录 窗格的 门户 选项卡中选择路径图层,然后将其添加到当前地图。
将“目录”窗格中的路径图层添加到当前地图。
随即根据路径图层创建一个新的路径分析图层,可以使用功能区上的 路径 选项卡对其进行修改。
注:
如果重新共享根据路径图层创建的路径分析图层,则新的路径图层将不会参照原始路径图层。
要在 web 应用程序中编辑路径图层,请在 Map Viewer 经典版 中打开路径图层,在 内容 窗格中选择路径图层,然后单击 编辑路径 按钮。 路径随即在 方向 窗格中打开,您可以在该窗格中编辑路径,并将已修改的路径另存为现有路径图层或新路径图层。
