U 形转弯策略
可以在网络位置、网络分析图层或网络数据集级别设置 U 形转弯策略。 下面各部分介绍了允许或禁止 U 形转弯的多种方法。
路边通道
CurbApproach 是关于网络位置的一个属性,如路径分析图层中的停靠点以及求解车辆配送中的停靠点。 它指定了车辆到达和离开网络位置的可能方向。
以下四个设置可用于 CurbApproach(为简单起见,这些描述是指停靠点而非网络位置):
设置
编码值
描述
车辆的任意一侧
车辆可从任一方向到达和离开停靠点,因此允许 U 形转弯。 如果您的车辆有可能要在停靠点处调头,则可以选择该设置。 此决策可能取决于道路的宽度以及交通量,或者该停靠点是否有停车场能让车辆驶入并调头。
车辆的任意一侧
采用“车辆的任意一侧”路边通道设置后,将允许采取任意方式抵达和离开。
车辆的右侧
当车辆到达和离开停靠点时,停靠点必须在车辆右侧。 禁止 U 形转弯。
车辆的右侧
“车辆的右侧”路边通道设置所允许的到达和离开方式组合显示如下。
车辆的左侧
当车辆到达和离开停靠点时,停靠点必须在车辆左侧。 禁止 U 形转弯。
车辆的左侧
“车辆的左侧”路边通道设置所允许的到达和离开方式组合显示如下。
禁止 U 形转弯
在车辆到达停靠点时,停靠点可位于车辆的任意一侧;然而,在车辆离开时,其方向必须还与抵达时的方向相同。 禁止 U 形转弯。
禁止 U 形转弯
“禁止 U 形转弯”路边通道设置所允许的到达和离开方式显示如下。
CurbApproach 属性是专为使用以下两种国家驾驶标准而设计的:右侧通行(美国)和左侧通行(英国)。 首先,考虑位于车辆左侧的停靠点。 不管车辆行驶在左车道还是右车道,停靠点始终位于车辆的左侧。 从右侧或左侧靠近的决定可能会随国家驾驶标准更改。 例如,如果要到达一个停靠点并且在车辆与停靠点之间不存在其他交通车道,那么在美国应该选择“车辆的右侧”,而在英国应该选择“车辆的左侧”。
车辆的右侧与右侧通行。 车辆的左侧与左侧通行
由于 CurbApproach 是关于网络位置的属性,因而网络分析图层可在对象中混合路边通道。
注意:
目前,当网络位置位于交汇点时,ArcGIS Network Analyst 扩展模块允许在此处进行 U 形转弯(即使 CurbApproach 属性设置为禁止 U 形转弯以及网络分析图层的 U-Turns 属性设置为无)。
U 形转弯
U-turns 是网络分析图层上的属性,当在停靠点之间进行网络遍历时,用于限制或允许交汇点的 U 形转弯。
该属性具有以下四项设置:
设置
描述
全部
可在任何交汇点 U 形转弯。
允许 U 形转弯
无论在交汇点处有几条相邻边,均允许 U 形转弯。
死角和交叉点
当两条相邻边恰好相交于交汇点时,禁止 U 形转弯。
仅在交叉点和死路处允许 U 形转弯
在交叉点(具有三条或三条以上相邻边的任意交汇点)或死角(仅有一条相邻边的交汇点)处允许 U 形转弯。
死胡同
除仅有一条相邻边的交汇点(死角)外,其他交汇点均禁止 U 形转弯。
仅在死路处允许 U 形转弯
仅在恰有一条相邻边的交汇点(死角)处允许 U 形转弯。
无
在所有交汇点处禁止 U 形转弯。 请注意,即使已选择该设置,在网络位置仍允许 U 形转弯;但是可以通过设置个别网络位置的 CurbApproach 属性来禁止 U 形转弯。
具有限制的转弯要素
转弯要素是网络数据集的一部分;因此,任何链接到网络数据集的网络分析图层都会受到活动转弯要素的影响。
如果希望 Network Analyst 仅在特定位置(如在通告 U 形转弯为非法的交点处)禁止 U 形转弯,那么具有限制的转弯要素十分有用。 此外,转弯要素还提供唯一的方法来限制遍历多条边的 U 形转弯,这种情况最常见于分开道路的交点处。
禁止简单的 U 形转弯 禁止复杂的 U 形转弯
了解有关网络数据集中转弯的详细信息
