移除不支持的赋值器
网络数据集可能包含配置为使用当前版本 ArcGIS Pro 不支持的赋值器的网络属性,尤其是在以下情况下:
  • 网络是在更高版本的 ArcGIS Pro 中使用当前版本中不可用的更新功能创建的。
  • 网络在 ArcGIS Desktop 中创建,并通过使用 ArcObjects SDK 创建的自定义赋值器进行配置。 ArcGIS Pro 不支持这些自定义赋值器。
只要分析不使用由不受支持的赋值器配置的属性,您就可以使用这些网络之一进行分析。 但是,网络数据集属性不可编辑,并且无法重建网络。 要编辑网络数据集,必须首先移除不受支持的赋值器分配。
从网络数据集中移除不受支持的赋值器分配
完成以下步骤以移除不受支持的赋值器分配:
  1. 打开 网络数据集属性 对话框。
    了解如何打开“网络数据集属性”对话框
  2. 选择 交通流量属性 并单击 成本 选项卡。
    对话框顶部的警告消息表明网络包含不受支持的赋值器。
  3. 检查 赋值器 数据格网以确定哪些属性使用了不受支持的赋值器。
    提示:
    要在进行更改之前存储网络数据集的完整配置记录,请使用 网络数据集属性 对话框 常规 页面上 摘要 部分中的 复制摘要 按钮。
    如果正在使用不受支持的赋值器,则 赋值器 数据格网中的 类型 列中的值 不受支持 。
  4. 如果在上一步中未找到不受支持的赋值器,请查看网络的限制和描述符属性。
  5. 单击对话框顶部警告消息上的 取消分配不支持的赋值器 按钮。
    赋值器类型为 不受支持 的所有网络属性分配都将重置为网络数据集的默认赋值器分配。
  6. 单击 确定 关闭 网络数据集属性 对话框。
    对赋值器分配的更改将被保存。
  7. 重新打开 网络数据集属性 对话框。
    网络数据集属性现在可编辑。
  8. 查找以前具有不受支持的赋值器分配的属性,并对它们进行任何必要的更改。
