大于等于函数
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
概述
逐个像素对两个输入执行关系大于或等于运算。
如果第一个栅格中的像素值大于或等于第二个栅格中的像素值,则返回 1,如果小于,则返回 0。
“大于等于”(关系)图示
InRas1 大于或等于 2
注
要执行该函数,需要两个输入值。
输入的顺序十分重要,会影响到输出结果。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入均为多波段栅格,则该函数将针对一个输入中的每个波段执行操作,并且输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该函数将针对多波段输入中每个波段的常量值执行操作,并且输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的多维栅格,则该函数将对具有相同维度值的所有剖切片执行操作,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果其中一个输入为多维栅格,而其他输入为常量,则该函数将针对常量值,对所有变量的所有切片执行操作,并且输出将为多维栅格。
参数
参数名称
描述
栅格
将被测试以确定其是否大于或等于第二个输入的输入。
假如已为其他参数指定栅格,则可将常量值用作此参数的输入。
栅格2
用以测试第一个输入是否大于或等于此输入的输入。
范围类型
选择输出栅格中应使用的范围。
  • 第一个 - 使用第一个输入栅格的范围来确定处理范围。
  • 交集 - 使用叠置像素的范围来确定处理范围。 这是默认设置。
  • 并集 - 使用所有栅格的范围来确定处理范围。
  • 最后一个 - 使用最后一个输入栅格的范围来确定处理范围。
像元大小类型
选择输出栅格中使用的像元大小。 如果所有输入像元大小均相同,则所有选项都会产生相同的结果。
  • 第一个 - 使用输入栅格的第一个像元大小。
  • 最小值 - 使用所有输入栅格中的最小像元大小。
  • 最大值 - 使用所有输入栅格中的最大像元大小。 这是默认设置。
  • 平均值 - 使用所有输入栅格的平均像元大小。
  • 最后一个 - 使用输入栅格的最后一个像元大小。
