查询类
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
您可能希望识别形式参数中使用的单个实际参数,并根据该值执行一组特定的函数。 以下部分提供了查询 Spatial Analyst 类的实际参数的规则。
使用固定数量的输入创建的类
要查询类对象中的实际参数的值,您可以访问对象属性。
circle = NbrCircle(5, "CELL") # varRadius will be assigned the radius property (which is 5) varRadius = circle.radius您可以查看对象的值或对象属性。
>>> circle = NbrCircle(5, "CELL") >>> print(circle) Circle 5 Cell >>> print(circle.radius) 5
根据列表或列表中的列表创建的类
要查看整个重映射表,您可以使用 Python 的
print函数。>>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [3, 13]]) >>> print(remap) 1 11; 2 12; 3 13 >>> print(remap.remapTable) [[1, 11], [2, 12], [3, 13]]要查询根据列表中的列表创建的类对象列表中的条目,请识别该条目所在的列表并确定该条目在列表中的位置。
>>> remap = RemapValue([[1, 11], [2, 12], [3, 13]]) >>> print(remap.remapTable[1][1]) 12
根据列表中的一系列类创建的类
要查询根据列表中一系列类创建的类对象列表中的点的单个 x 或 y 坐标或 x,y 坐标,请访问输入系列中单个类的属性。
>>> points = [Point(0, 5), Point(15, 175), Point(225, 450)] >>> # The following statement queries the x value of the second input point >>> xvalue = points[1].X >>> print(xvalue) 15.0
类型确定
要确定类对象的类型,可以使用 Python 的
type函数。>>> neighborhood = NbrCircle(5, "CELL") >>> neighType = type(neighborhood) >>> print(neighType) <class 'arcpy.sa.ParameterClasses.NbrCircle'>要比较类型,可以使用 Python 的
isinstance函数。circle = NbrCircle(5, "CELL") # The general format is: isinstance(AnyObject, AnyClass) # In the following statement, val will be assigned True val = isinstance(circle, NbrCircle) # In the following statement, val will be assigned False val = isinstance(circle, NbrRectangle)
